Página 3 de 9
Re: som no monza caixote
Enviado: 20 Out 2011, 01:50
por pablopttm
Noossa Thomaz...
Esse ST400 deve ser mt bom mesmo , o preço é muito superior ao ST200. estou na pesquisa ainda , mas esses nao da $$$$
abs
Enviado: 20 Out 2011, 18:26
por thomaztrampo
Velho, mas sinceramente acho que vale o investimento. Instalei esse ST200 e não vi diferença alguma. De repente posso estar exagerando pq instalei apenas UM.
Mas ou, tem um mais barato que esse ST400. Eh o mesmo ST, porem, ele é preto. Da uma fragada ai no Leosound mesmo.
Eu acho que vale a pena. Parcelar de 500 mil vezes... huehueuhe
Ou então, de repente, pega os ST200 e depois, rola um upgrade né.
Abraço velho!
Som fino!
Enviado: 20 Out 2011, 21:05
por Diego Paiva
Cara, quem visa qualidade usa um TW antigo da selenium ST320. Até hoje não tem um TW com a fidelidade sonora dele... o preço não é abusivo.
A vantagem do ST400 é que ele toca BEEEM mais alto. Mas fidelidade/qualidade sonora, o 320 é melhor.
E ainda tem um da hinor, que é o único que reproduz o som do prato da bateria... enfim. Vc tem que ver o que mais se adequa ao seu gosto e bolso, ou seja, custo x benefício.
EUUUUUUUUUUUU colocaria o ST-320.
Enviado: 21 Out 2011, 17:18
por thomaztrampo
Diego Paiva escreveu:Cara, quem visa qualidade usa um TW antigo da selenium ST320. Até hoje não tem um TW com a fidelidade sonora dele... o preço não é abusivo.
Eh bom saber. Vou olhar esse pra mim também!
Valeu a dica Diegão!
EDIT: Achei o 350 na leosound.com. Na somcuritiba só tem o ST400 e o ST200. Amanhã vou ver se acho o 320 onde vou fazer uma comprinhas para o Monza.
Enviado: 21 Out 2011, 22:02
por pablopttm
ok , vou procurar esse ST320 para comprar , mas só para o mes que vem ... estou liiiiiiiiiiiiiiiiiiisoo
tenho que comprar as madeiras ainda :$
abs
Enviado: 22 Out 2011, 12:05
por pablopttm
Hoje eu pretendo fazer a limpeza e organização da fiação
Tenho uma duvida , onde eu posso colocar os modulos ? na lateral esquerda ou direita ? A lateral esquerda é maior , e tem a fiação de energia , a lateral direita é menor , mas tem a fiação dos RCA !
Fiação que passa por tras dos bancos e vai para os 6x9(sera removida)
Lateral esquerda , tem fios de alimentação de 16mm que era usado anteriormente ,
nessa lateral quero colocar o SD3K e o SD400 , sera que vai ficar poluido ?
Lateral Direita , ela é menor devido ao bocal do tanque , anteriormente era ligado um modulo nesse local , nao queria colocar nada ai , mas minha ultima opçao é botar o SD400 nesse local
Simulaçao do espaço que a bateria irá ocupar
limpeza dos carpetes
cola dos carpetes
Gambiarras de fios , vou araancar TUDO isso ai !
abs
Enviado: 22 Out 2011, 12:39
por gleidson
pablo gostei dessa limpeza dos carpetes ficou muito bom hein, :smt023
cara tira mesmo essa gambiarra ai que ta osso, feio e perigoso...
vai mexer na tampa dos 6x9, ou vai mante los???
Enviado: 22 Out 2011, 14:04
por pablopttm
gleidson escreveu:pablo gostei dessa limpeza dos carpetes ficou muito bom hein, :smt023
Melhorou ?
Dentro desse
conduite passam os fios de alimentação , Remote , desembaçador , acionamento porta malas , e ao lado passa o chicote de iluminação traseira
Vou colocar na
lateral esquerda , apenas o SD3K , na lateral direita vou colocar o SD400 e o Megacapacitor , vou encontrar outro lugar
abs
