Como lavar o motor?
eduardomonza1996
- Cidade: BRASILIA
- Estado: Distrito Federal-DF
Re: Como lavar o motor?
eu lavo com car-80 e depois uma agua de leve e algumas partes.
Tem outras coisas importantes do motor que também não pode molhar.
O bocal para colocação de óleo do câmbio, a maioria dos Monza não tem a tampinha plástica nesse bocal. A anta aqui, também lavou o motor sem essa tampinha... Um perigo ter entrado água no câmbio!
Carburador como foi dito, distribuidor, etc.
Outro fato interessante de quando lavei o motor do Monza, foi dele ter ficado falhando muito! Mal consegui entrar na garagem. Esperei uma meia hora, e depois ao dar partida ficou normal!
Protejam bateria, alternador e motor de arranque também! Se pegar água ali, dá curto na hora...
x2 :smt023luiz sle escreveu:Tem outras coisas importantes do motor que também não pode molhar.
o meu tinha a tampinha do cambio depois de lavar no lava rapido, cade a tampa ?????
- waldir
- Cidade: Campinas
Essa tampa, creio que não se acha mais.o meu tinha a tampinha do cambio depois de lavar no lava rapido, cade a tampa ?????
Porém, pode ser improvisado. Sabe o bastão de cola Pritt? pode ser genérico, do pequeno... a tampa encaixa perfeitamente naquele respiro.
Vide tópico
viewtopic.php?f=15&t=20666
Editado pela última vez por waldir em 14 Set 2011, 12:49, em um total de 1 vez.
timm_65
- Registrado em: 17 Jan 2009, 15:58
Esses dias experimentei thinner, limpa bem o oleo grosso grudado no motor. Quando soltar aquela meleca de oleo tem que passar agua em seguida pra escorrer pra baixo, senao fica tudo grudado de novo ali no local :smt023
Obs: solvente n é muito bom
Como é um respiro, não deve ser totalmente fechado. Repare que na tampa original, ela fica travada, porém, solta para que quanto tenha pressão a tampa não deixe fechada.
Lembro que quando precisei de uma tampa dessas, era fornecida com o bujão completo (código - 90086885 - Bujão de ventilação do câmbio).
Fazendo busca na net:
General Motors - 90086885 - Espacial Natal (Natal-RN) 0xx84,3204-1030 / 3 peças - R$15,40 / TAMPA DA CAIXA DE MA
Distribuidor - 90086885 - Palacio das Pecas (Santo Andre-SP) 11,4461-0551 / 1 peça - R$15,00 / RESPIRO
General Motors - 90086885 - Absoluta (Sao Paulo-SP) 11,3959-7000 / 3 peças - R$15,40 / BUJAO DE VENTIL
General Motors - 90086885 - Accioly GM (Sao Paulo-SP) 11,3352-8800/8804 / 22 peças - R$15,40 / RESPIRO
General Motors - 90086885 - Carrera Butanta (Sao Paulo-SP) 0xx11,3724-9110 / 2 peças - R$15,40 / RESPIRO-CO
General Motors - 90086885 - Carrera Ceasa (Sao Paulo-SP) 0xx11,3649-2001 / 2 peças - R$15,40 / RESPIRO-CO
General Motors - 90086885 - Carrera Higienopolis (Sao Paulo-SP) 0xx11,3224-5158 / 4 peças - R$15,40 / RESPIRO-CO
Suzuki - 90086885 - Carrera Suzuki Ceasa (Sao Paulo-SP) 0xx11,3649-2021/2/3 / 2 peças - R$15,40 / RESPIRO-CO
Distribuidor - 90086885 -Grande Sao Paulo (Sao Paulo-SP) 0xx11,2067-2601 / 3 peças - 0,00 / RESPIRO CO
até se encontar a tampa da para usar isso ai principalmente se for lavar o motor denovo.....waldir escreveu:Essa tampa, creio que não se acha mais.o meu tinha a tampinha do cambio depois de lavar no lava rapido, cade a tampa ?????
carlos muito obrigado... melhor nao dar mole por uma peça relativamente barata assim, obrigado!!!!
Quem dera o meu estar todo limpinho assim, vixi, por conta de um vazamento na cx de direção isso aí no meu monza está coberto por óleo, preciso criar coragem pra mexer nisso, mas vou fazer uma meleca mais ou menos no chão do quintal de casa, minha mãe não vai gostar nadinha... kkkk!!!
