Velocímetro marca Errado.
Georges
Registrado em: 31 Mai 2011, 17:39
Re: Velocímetro marca Errado.
Mensagem não lida por Georges »
Carlos A. Freire escreveu:A chave é apenas para o painel digital.
Ainda no painel digital, tem um detalhe de fio preto ligado ou desligado. O pessoal que fez a adaptação como o Diego Paiva, talvez possa esclarecer essa dúvida. Pode verificar também no tópico criado aqui no fórum para essa modificação.
vlw vou verificar com ele se ele consegue me dar uma dica
abraço
Veja esse tópico: http://www.forum.monzeiros.com/viewtopi ... al#p169726
Esse também: http://www.kadettclubepr.com/fvm/FVM_kc ... igital.pdf
Com uma rápida busca aqui no fórum se consegue muitas informações importantes sobre o assunto.
Editado pela última vez por Carlos A. Freire em 14 Jul 2011, 08:57, em um total de 1 vez.
jcseujcs
Cidade: Assis Chateaubriand
Ano: 1992
Georges escreveu:sera que alguem pode ajudar???
to com um problema no meu velocimetro, mas isso ocorreru depois que troquei de painel, o meu era o convencional dos monza 88, adaptei o painel do kadet gsi, painel digital,...
Exatamente somente o digital...
essa chave fica na parte de cima do painel digital, é vermelha tem duas posições uma para o kadett outra para o monza...
Julio Cesar da Silva
MONZEIROS.COM CRISTO
Atual XR3 89 1.6 cht alcool
viewtopic.php?f=23&t=25245
rogerinho_g12
Registrado em: 08 Jun 2011, 23:30
Mensagem não lida por rogerinho_g12 »
Pessoal, o amigo disse abaixo algo que me chamou atenção o meu monza 92 tem su padrão de roda 13 e meu carro tem uma roda 14 com pnus 185/60 será que meu problema está nisso??? :shock:
Georges escreveu:
jcseujcs escreveu:A diferença do meu deve ser pq estou usando rodas aro 15...rsrs esqueci deste detalhe...rsrs
Georges, a chave q tem acima do painel esta em q posição, dependendo a posição q ela estiver acho q marca errado... se estiver enganado por favor me corrijam...
que chave e essa que vc diz, nao entendo muito de instalação automotiva, entao nem sei de que chave que tu esta falando, consegue me explicar mais ou menos onde é que ela se encontra, e fora isso minhas rodas coloquei elas aro 16, isso tbm influencia, onde é que eu poderia estar levando para calibrar esse painel? auto eletrico??
abrigado
Georges
provavelmente nao, pq apesar de vc estar com a roda 14 o original do monza e 13/185/70,a sua e 14 mas e perfil e mais baixo ja e 60 entao provavelmente nao afetara, ja no caso da minha roda ela e 5 cm maior o diametro original no dia que coloque graças a Deus nao aconteceu nada, pq apesar de ser pouca diferença de altura 5cm, os farois nem iluminavam a pista, mas deu tudo certo foi so regular e pronto
Georges
mas uma duvida sobre essa chavinha que tu citou em cima do painel, eu tenho que desmontar o painel, tipo desparafusar ele pra fora ai ela fica bem na parte de cima do painel e isso mesmo??
abraço
jcseujcs
Ano: 1992
Da uma olhada nesses topicos vão lhe ajudar muito!!
http://www.forum.monzeiros.com/viewtopi ... el+digital
viewtopic.php?f=14&t=6114
