Cilindro mestre
Re: Cilindro mestre
O meu Monza GLS 96 não tem pedal baixo, todos os Monza que tive (SL/E87 e SL/E91) não tinham pedal baixo, dos meus amigos também não tem. A diferença é que no meu Monza GLS 96 tem o pedal de freio mais leve e, freio mais eficiente do que os Monza que tive e dos meus amigos.
Tem no pedal, no hidrovácuo e nas lonas um ajuste de altura. Contudo, esse ajuste deve ter uma pequena folga, para que ao aquecer o sistema, a dilatação não prenda as rodas.
Lexa
Registrado em: 14 Dez 2010, 11:29
Re: Cilindro mestre
Mensagem não lida por Lexa »
Valeu Carlos... Obrigado.
teste
Re: Cilindro mestre
Mensagem não lida por teste »
Carlos A. Freire escreveu:A informação que tenho é que as peças Bendix não são compatíveis com as peças Varga ou ATE. As vezes o cilindro mestre encaixa, mas fica desalinhado. Vale lembrar que Bendix e Bosch são a mesma coisa.
Carlos não consegui achar.. comprei da varga porem original da Gm... ela e fisicamente identica a bendix que tenho no meu. caso o encaixe seja perfeito sera que mesmo assim corre o risco de não ficar bom. ?
FALTA SÓ MAIS 1 IPVA :)
Re: Cilindro mestre
Tem que ver o encaixe, profundidade e o alinhamento no hidrovácuo. Para comparar só colocando uma peça junto com a outra, ou mesmo instalando. Se der encaixe, alinhamento e curso, sem problemas.
teste
Re: Cilindro mestre
Eai monzeiros.... se puderem me faze um favor... olha la no sevo frei ode vcs e ve se o hidrovacuo e da mesma marca do cilindro mestre... to num dilema aki. e se alguem ja tive de 2 marca coloco com mais confiança... vo coloca de qq jeito faze oque... ai posto pra vcs se fico bom ou nao... obrigado a todos vlws
Re: Cilindro mestre
Originalmente sempre o cilindro mestre é da mesma marca do hidrovácuo. A dúvida é se a Varga tem peça para aplicação Bendix e a Bosch para aplicação Varga ou Ate. Aí não vai adiantar nada.
Como está com as peças na mão pode fazer essa comparação antes de aplicar no carro.
teste
Re: Cilindro mestre
Entendi a colocação... mas vai que algum monzeiro.. compro um de alguem que e meio desligado levo pra arruma o freio o cara fala que tem que troca o cilindro mestre e coloco da varga e hidrovacuo bendix.. fico bom ninguem percebe.. por isso pedi ajuda de vcs ai pra quando tive um tempo ergue o capu. da uma forçada na vista e ve as marcas la.. vlw... Carlos .liguei na accioly.. não tem tambem...
vamo ve no que da.
teste
Re: Cilindro mestre
Acebei de chega do MEcanico.. Quem trem sistema Bendix. e presisar trocar o cilindro mestre. e não conseguir achar da bendix. pode colocar varga sem problema... acebei de coloca no meu e ta funcionando que e uma blz... Tomare que continue :) .. vlw pessoal..
