Página 3 de 5
Re: Kit 2 vias Hinor City + modulo HBM T200
Enviado: 30 Jun 2011, 16:07
por 500EF
A disqueteira vai continuar no carro...
MP3 pode ser mais pratico, mas a qualidade de áudio ouvindo direto do CD é outra...
O toca-fitas, por enquanto vou deixar guardado, porque se der algo errado na minha instalaçao, volto com ele... rsrsrs
Enviado: 01 Jul 2011, 09:24
por 500EF
Mexi mais um pouco no som ontem e acho que vou arrancar tudo e montar outra vez... Tem umas coisas que nao entendi nas ligaçoes, tem energia no par que vai para os falantes traseiros mesmo com o som desligado (vi por acaso, quando um fio encostou na lata e centelhou), a entrada do aquarius estava ligada na saida amplificada do AB2000 e pegando uma perna de cada falante traseiro (positivo de um e negativo de outro), etc.
Por enquanto, tirei o Aquarius mono e coloquei o stetsom (ainda esta pendurado, so para testes mesmo, por enquanto) tocando o sub em bridge.
Quando liguei com os mesmos fios que antes iam para o aquarius, o stetsom ligou certinho (ele tem uma luz azul legal... hehehe), mas so saia um "buuuuuuuuu" infernal no sub, mesmo com o volume em mudo.
Achei que poderia ter alguma coisa ferrada com o stetsom usado que ganhei. Entao, para testar, fiz na hora la um cabinho P2 / RCA para ligar do meu celular direto na entrada do stetsom e ai o sub funcionou lindamente. So que como nao tem nenhum filtro passa baixo, o sub esta tocando os graves, voz e tudo (tem como fazer algo sem gastar muita grana para resolver ou quando os outros falantes estiverem tocando isso nao atrapalha?).
Por enquanto, acho que vou tirar os 2 AB2000 e deixar os falantes todos direto na saida do radio e manter o stetsom para tocar o sub. Mas isso so provisoriamente mesmo, porque minha intençao é colocar o 2 vias bravox na frente...
Aqui o stetsom ligado:
E no escuro:
Enviado: 01 Jul 2011, 12:20
por bodinho
Ajuda galera, aproveitando o tópico!@!!!!1
tenho um sub da bomber new edje 225rms de 12" bobina dupla tenho um modulo corzuz preto, esqueci o modelo fui numa casa de som e vi este moduluzinho tocando dois up grade de 12 e tocou muito. e o meu mal bate direito ... resumindo
fui falar com o cara da loja ele falou que para ficar bom o meu som é necessario doois sub, pois este meu sub é de 4ohms e eu colocando mais um sub ele vira 2ohm e automaticamente o som fica mais forte.
alguem consegue me explicar merlhor este esqueme de ohms????
grato galera
Enviado: 01 Jul 2011, 12:25
por 500EF
Procure por associaçao de resistores ou resistores em serie e em paralelo no google e de uma estudada que vai entender.
Aqui tem um exemplo:
http://www.efeitojoule.com/2008/07/asso ... tores.html
Enviado: 02 Jul 2011, 17:07
por José Leal
Eduardo, chegando atrasado:
Esse Aquarius é um mosfet ou um booster? Se for um mosfet, chuta essas AB2000 e liga ele nos falantes das portas. O Stetson vc liga ele no grave.
Sobre os falantes, vc vai abraçar os Hinor? Se não, vc poderia pegar uns Bravox mesmo. Se eles forem muito altos, vc pode fazer uma moldura para que eles não encostem no fundo da porta, nem que os vidros batam nele. Para o tampão traseiro, teria que ver se os atuais dianteiros são melhores que os que estão lá. Para adaptar, o Diego já deu a dica.
Outra dica importante é sobre a impedância. Casando tudo certinho, tem tudo para tocar bem.
Para corte das frequências, se o Aquarius e o Stetson possuírem entradas RCA, vc pode usar um crossover ativo. É barato. Se usarem entradas altas, o crossover teria que ser passivo, e o passa baixa é difícil de se fazer. Se for comprar pronto, sai caro.
Bodinho, esse sub possui bobinas de 2 ou 4 ohms? Se for de 4 ohms, ligue-as em paralelo, que vc terá o resultado final de 2 ohms.
Enviado: 04 Jul 2011, 11:22
por 500EF
Respondi sua MP, Jose.
Sobre o aquarius, ele é um modulo mono. Nao serviria para tocar os falantes (a menos que eu tivesse 4 modulos desse... hehee).
No momento penso em deixar os falantes direto na saida do cd player e o stetsom exclusivamente no sub.
Assim que sobrar um cascalho, pego um modulo HBMT200 e um kit 2 vias bravox para as da frente e talvez tente revisar um dos AB2000 para tocar os falantes de 8 e os tweeters da traseira. Acho que vai ficar bom... Afinal, quando estava tudo funcionando bem, o sonzinho dele atendia muito bem minha necessidade... So que do jeito que esta agora, tem muita coisa dando pau, mal contato, chiado, etc.
Re: Kit 2 vias + modulo HBM T200
Enviado: 05 Jul 2011, 14:12
por 500EF
Galera, o kit duas vias Cs60gt da Bravox ficaria bom nas portas da frente?
Kit 2 Vias Bravox CS60GT (6 Polegadas 100W RMS o par)
Tamanho: 6"
Impedância: 4 (ohms)
Sensibilidade: 89 (dB/W/m)
Gama de Resposta: 60-20K (Hz)
Frequência Ressonância: 80 (Hz)
Potência Máxima: 100 Wpmpo Cada Falante
Potência Nominal: 50 Wrms Cada Falante
Ele vai me custar uns R$ 115,00 ja com frete e o esquema seria ligar cada falante com seu tweeter em paralelo, segundo o vendedor.
Acima dele tem o modelo CS60B, que vem com crossover e 65w rms x 2. Mas vai custar uns R$ 160,00 a 170,00 com frete...
Enviado: 05 Jul 2011, 17:37
por Diego Paiva
O crossover é bom, pois aumenta a vida do TW. E ainda tem opções de, caso queira, atenuar o TW. Eu acho interessante usar com cross... vê se não consegue mais em conta o cs60b.
