Marca AcDelco de óleo
jshawk
Cidade: Norte
Estado: Espírito Santo-ES
Re: Marca AcDelco de óleo
Carlos A. Freire escreveu:Como foi dito aí em cima, quem fabrica o óleo AC Delco é a Chevron, mesma fabricante do óleo Texaco. Porém, a informação que tenho é que o óleo AC Delco tem aditivos previstos para queima dos motores Chevrolet.
Só uso AC Delco SAE 20W50 API-SF , mas já usei o Shell e o Havoline da Texaco. Esse último por um bom tempo. Se repararem, e comparando com o Texaco, novo o AC Delco é bem mais claro.
O motor do meu Monza GLS 96 gasolina sempre teve óleo claro, ficava pouco escurecido próximo da troca. Quando estava com 180.000km, comecei usar o Texaco. próximo aos 1000km já estava preto e internamente também. Quando o motor estava com 220.000km, voltei para o AC Delco e aos poucos está clareando o motor internamente, e o óleo voltou a escurecer um pouco próximo da troca. Hoje o carro está com 238.000km.
Então, percebo que mesmo sendo do mesmo fabricante, a formulação é diferente entre AC Delco e Texaco.
A ultima troca do meu monza foi com um AC DELCO 20w50. qual a diferença entre esse API-SL para o API-SJ ?
Estou na duvida em qual comprar para fazer a troca :?
Quanto maior foi o API, mais evoluído é o óleo. Ou seja, SF é inferior ao SJ, que é inferior ao SL, que é inferior ao SM...
Cidade: Campinas
jshawk,
vide os topicos abaixo, recém postados:
Classificação
viewtopic.php?f=15&t=19678
Viscosidade
viewtopic.php?f=15&t=19679
jshawk
Cidade: Norte
Pensando aqui me veio uma duvida...
O interessante na troca de oleo é trocar com o motor quente quente ou morno ou fazer a troca com carro frio, tipo o carro estar parado desde do dia anterior?
A recomendação é de trocar o óleo com motor quente, pois assim tem melhor fluides para que saia do motor.
Carlos A. Freire escreveu:A recomendação é de trocar o óleo com motor quente, pois assim tem melhor fluides para que saia do motor.
hehehehe exatamente o que foi dito no programa VRUM hoje :D :smt023
jshawk
Cidade: Norte
Acabei esquecendo o manual do proprietario do meu carro em casa.
O monza 95 gls com a troca do filtro tem que colocar 4,25l certo?
Cidade: Campinas
jshawk escreveu:Acabei esquecendo o manual do proprietario do meu carro em casa.
É isso mesmo 3,75 lt + 0,50 do filtro.
Há anos que só coloco 4,0 lt e o nível na vareta fica no máximo.
Tenho a impressão que antigamente os filtros "cabiam" 1/2 lt... atualmente eu penso que são 0,25lt apenas
