Instalação Trava Elétrica
Re: Instalação Trava Elétrica
Na seção de manuais deste fórum tem o esquema elétrico do Monza 90.
Use ele como referência. Pode baixar também o manual de reparações do Monza 90 no mesmo localizada, que também tem o esquema elétrico.
jopamacedo
- Registrado em: 27 Jan 2015, 14:24
Olá, pessoal
Peço a compreensão de vocês
Na verdade não tenho Monza, tenho um Versailles 91/92
Mas percebo que este forum BOMBA, então por isso resolvi me inscrever....
Não sei se o sistema do Versailles é similar ao do Monza
O motor original da trava do passageiro possui três fios (amarelo, verde, vermelho). Mas ele está com com problemas
Dá pra ligar um universal nele, de dois fios??
Outro detalhe: ele tem alarme positron, foi colocado depois.
Eu comprei o motor universal,mas não funfou. O fio amarelo tenho que emender em outro??
Grato pela atenção!
Grato pela atenção!
jopamacedo
Ops: motor original (fios amarelo, verde e AZUL!)
Deveria ter colocado um tópico específico para seção de carros de outras marcas aqui no fórum.jopamacedo escreveu:Olá, pessoal
Grato pela atenção!
Sei que o sistema são diferentes, mas não sei dizer como é do Versailles. De qualquer forma, um sistema paralelo sempre é possível adaptar em qualquer carro.
jopamacedo
Desses fios azul e verde do motor universal, qual é o positivo e negativo??
Eu disse que não conheço o sistema desse carro. Um profissional instalador de acessórios poderá te passar informações mais precisas.
ronaldo theodoro
- Cidade: Mandaguari
- Ano: 1993
Se for do modelo original, dá pra ligar sem central, usando somente a saída do alarme (caso tenha), ou a chave que fica na porta do motorista. Se não tiver essa chave, aí fica difícil.thomaztrampo escreveu:Desculpe a invasão, mas queria aproveitar o assunto do tópico: Comprei as travas elétricas de um membro do Fórum porém não veio central alguma. Somente o mecanismo das duas travas que vão na porta. Tem alguma outra coisa, além daqueles mecanismos?
Bancos elétricos
Bancos elétricos
jose benedito moura
- Registrado em: 16 Nov 2012, 14:34
boa noite alguem pode me enformar as travas da portas eletrica do monza efi 91 parou de funcionar qual o jeito facil de identificar o defeito, a trava da porta do passageiro de traz do lado direito queimou que fumaçou agora parou tudo fusivel nao e levei pro eletricista ele tem uma original so que ele colocou e nao funcionou ele falou que pode ser a centralina ou fio cortado deve ser uma caixinha preta do lado direito embaixo do porta luva se alguemm poder me ajudar se tem rele se as trava das portas tem fusivel separados ou rele as luzes da porta estao funcionado agradeço
