MOTOR LAVADO!!! Não aguentei esperar
Marcell 500 EF
ELTON LUIZ escreveu:TENHO QUE FAZER ISSO NO MEU TAMBEM.
Vai usar mais ou menos 1 litro de óleo. Eu usei bastante porque pulverizei muito, foi 500ml só em cima, e mais 500 só em baixo, mas saiu tudinho!!!! Deixa secar bem depois, e cuidado pra não jogar água pela vareta do óleo!!!
kelvissonn
Registrado em: 30 Out 2007, 19:54
Mensagem não lida por kelvissonn »
Vou experimentar pra ver no q vai dar.
Sobre a vareta de oleo no meu carro ela nao deixa entra aqua pois tem uma borracha q a protege.
O problema é deixa amolecer, pois a qualquer momento posso presisar do carro e ai.
Valeu pela ideia!
Quer um carro??..........compre um monza !!!
Monza é monza e acabou. heheheheheheh!
kelvissonn escreveu:Vou experimentar pra ver no q vai dar.
Valeu pela ideia!
Mas pode deixar o óleo no motor e sair com o carro... não pode é deixar por muito tempo e nem lavar o motor, estando o mesmo quente.
Caso vc saia com o carro.. quando voltar, de mais uma pulverizada.. e em seguida retire o óleo com água, com o motor bem frio!!!
MonzaSC
Diego Paiva escreveu:
Valeu pela ideia!
Experimentei passar tb um pouco de querosene na lata do cofre do motor, depois lavei tudo junto. Deu um ótimo aspecto na lata, que tava meio judiada pelo tempo.
#MONZA GLS 1996#
cvr2008
Registrado em: 16 Mar 2008, 20:24
Re: MOTOR LAVADO!!! Não aguentei esperar
Mensagem não lida por cvr2008 »
Ai Marcell quando vc tirar á tampa, de valvolas aproveita prá linpar o respiro. O respiro entupido, fas dar vazamento nas juntas, e retentores falo :o
Marcell 500 EF
Fiz isto sim, quando troquei a junta da tampa. Agora quando for desmontar o motor inteiro para pintura do carro, coisa que vou fazer aqui em casa mesmo, vou aproveitar e trocar todas as mangueiras do mesmo.
Nox
Mensagem não lida por Nox »
Tipo qunado peguei meu carro.....acho q o antigo dono dele morava em um sitio ou algo parecido pq tinha muuuuita terra no motor....aee tive q lavar pq tava muito mulambo...aee tinah um compressor na mão e mandei um intercap e solopan nele limpo tudo e mais um poko.....mas sofri um pouco nos primeiros dias pq o distribuidor suava e sempre tinha q retira-lo e seca-lo ..mas no mais ele ficooo muitoi bommm parece motor novo....mas agora só tenho q fazer uns ajustes nele
mas naum sou contra a lava motor naum....mas naum torne isso um habito ...lave quando estiver muito sujo mesmo
vlws t+
Minha Junta de Carter deve estar que nem a do Marcell...
Meu motor, na parte do Bloco pra cima, é sequinho sequinho... agora... no carter a historia é outra.. está merejado a uns 5 meses já, dei uma re-apertada nos parafusos só pra aguentar mais um pouquinho, pois quando eu trocar o óleo dele no fim do mês, irei trocar a junta..
Será que é dificil trocar junta de carter? penso se tiver alguma outra coisa além de tirar o escape e desparafusar o carter..
Se for simples, bom, está praticamente trocada, é coisa que eu vou fazer em casa mesmo... só não sei onde jogar fora 4 Litros de Óleo huaehiaehu
