Tucho Hidraulico - Desmontando / Montando
Re: Tucho Hidraulico - Desmontando / Montando
Valeu, Rafaelo. Mas eles estavam bem sujinhos. Quando eu tirei, olha:
Por incrível que pareça, este é um dos mais limpos.... o do segundo e terceiro cilindro, estavam pretos!
Um balancin com micro risco.. resolvi trocar:
Balancin e escoras novas, ambos originais GM:
Waldir, eu montei o carro agora a pouco... não usei pano algum, pq não vi sua mensagem antes, hehehe.... mas graças a Deus, deu tudo certo, bem rápido até... Quando funcionar o carro, digo como ficou. Só vou fazer isso no sábado! :smt023
Abraços.
Vauxhall_lda
Registrado em: 25 Set 2011, 21:29
Mensagem não lida por Vauxhall_lda »
Excelente tuto, aprendi muito com o monzamon, waldir, Rafaelo antes de arrumar meu cabeçote, VALEU CARAS!
Antes de montar eu coloquei os tuchos mergulhados em óleo e fiz pressão até eles ficarem mais "carregados", ajudou bastante na primeira partida.
Kadett GLS 98/98 Completo
Ponteiro Iluminado -
viewtopic.php?f=14&t=20836
Geral no Motor - viewtopic.php?f=14&t=20839
Toni de Souza
Registrado em: 30 Jun 2011, 17:51
Mensagem não lida por Toni de Souza »
Oi rafael!! kra tive um problema com a bomba de combustivel do tucho do meu carro, ela quebrou e misturou oleo com gasolina e depois ficou fazendo um barulho tipo um martelo batendo, levei ao mecanico e troquei tudo ( balancins, tucho, comando, oleo e bomba de combustivel) mas o barulho n saiu. Ele disse que e assim mesmo, que o tucho e hidraulico e n tem regulagem e o barulho vai sair com o tempo, conforme os tucho forem se regulando. isso e verdade?
opa, amigo dificil afirma algo assim, pode ser muita coisa. abra um topico pro pessoal te ajudar.
o tucho hidraulico esse GM familia 2 eles fazem barulho mesmo quando novo, entao pode ser oleo muito fino, oleo muito grosso, ponto de ignição dando falsa impressao de tucho,valvula de retenção do cabeçote,pode ser problema de baixo,pescador entupido, e um monte de coisa. recomendo que faça um teste de pressao da bomba de oleo assim elimina problemas com a bomba de oleo e rentenção de pressao do sistema de lubrificação. pq pela novas podem apresentar defeitos. qual a marca dos tuchos e balacim que colou?
sim demora pra encher, em 15 min com ele rodando ja vai tar carregado.
Toni de Souza
balanci e comando são da aplic, a bomba de combustivel brosol e os tuchos delphi
ShadowVp
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 29 Mar 2012, 14:29
Mensagem não lida por ShadowVp »
poxa tuto muito show vou seguir quando for fazer a limpeza ou troca dos tuchos hidraulicos do meu monza
:smt023 Família Monzeiros :smt023
guervich
Registrado em: 31 Mai 2010, 16:31
Mensagem não lida por guervich »
Amigos,
Os tuchos sujos podem servir de calço hidráulico e provocar desgaste no eixo e balancim.
Grato pela atenção!
guervich escreveu:Amigos,
Grato pela atenção!
Já colocou a mesma mensagem em outro tópico.
Para manter a organização deste fórum, evite ficar repetindo mensagens.
