video da troca de tuchos !!!
amauri jr
- Registrado em: 07 Jul 2010, 12:50
Re: video da troca de tuchos !!!
show de bola monzamom, parabéns!! mt bem explicado, vai ajudar mta gente...
- EX-Monza GLS 94 2.0 E.F.I
Wagner
- Registrado em: 22 Out 2007, 17:48
Boa noite MONZAMON!
Vi todo o video e vou reve-lo mas gostaria de tirar uma dúvida.
Após retirar os balancins, as escoras, evidentemente retiro também a ferramenta que comprime as molas. Isto feito as molas voltam a posição normal. Para retirar o eixo comando é preciso ir girando o eixo para que os resaltos não batam nas cabeças das válvulas, durante a retirada do eixo, não é isto?
Você tem ou sabe o link do tutorial para substituição dos retentores de óleo do motor do lado da correia dentada?
Desde já agradeço a atenção e gostaria de felicitá-lo pelo tutorial acima, vai me ajudar muito, pois também vou eu mesmo mexer no meu cabeçote que está empenado.
Monza SL/E EFI 92 2.0 Gasolina, ar,dh,ve, te cor AZUL lindão!
Falta consertar o ar condicionado.
monzamon
ola wagner!!Wagner escreveu:Boa noite MONZAMON!
valeu pela força!!
as molas voltam na posiçao correta sim!!!
entao eu fiz um tuto aki de como retirar o eixo do comando , e na hora de tirar é so puxando como mostra o tutorial abaixo!
viewtopic.php?f=14&t=18055
pode ficar trankilo que os ressaltos nao batem nas valvulas nao!!!
michael firmino
espero que ajude!!!
Wagner
monzamon escreveu:ola wagner!!Wagner escreveu:Boa noite MONZAMON!
valeu pela força!!
michael firmino
espero que ajude!!!
É! depois analisando melhor observei que após a retirada do balancim fica o espaço entre o ressalto e a válvula, impedindo assim que o ressalto bata na cabeça da válvula. Obrigado pela dica e pelos tutoriais.
Faltou dizer se existe tutorial aqui no forum sobre troca de retentores de óleo do motor... :smt020
monzamon
entao isso eu nao sei!!Faltou dizer se existe tutorial aqui no forum sobre troca de retentores de óleo do motor...
coloque na busca , se existir vai aparecer!!!
michael firmino
l.carneiro54
- Registrado em: 20 Dez 2008, 19:42
Valeu monzamon, de grande utilidade esse vídeo. Preciso trocar os do meu carro também, mas ainda tá me faltando coragem pra mexer! Abraço.
Luiz
Monza Classic SE 1989
cinza nimbus
cinza nimbus
- Cleber Brogni
- Cidade: Porto Algre
- Motor: Outro
- Injeção: Outra
Legal a Video Aula Gostei, parabens , mas eu acho mais facil tirar o cavaleti com polia e comando, distribuidor tudo junto é mais rapido, normalmente os furos 6mm que é da tampa de valvula estão ruins, usando este aparelho de comprimir a mola da valvua podesse espanar totalmente a rosca da tampa hihihih ja aconteceu comigo tive dois trabalhos!!!!
Hacth 86/87 2.1 SL/Turbo
monzamon
eu tambem acho que seria mais facil pra quem ja vai fazer ou trocar a junta de cabeçote , essa ferramenta é pra exatamente isso , trocar no lugar , sem precisar desmontar o cabeçote!!!Cleber Brogni escreveu:Legal a Video Aula Gostei, parabens , mas eu acho mais facil tirar o cavaleti com polia e comando, distribuidor tudo junto é mais rapido, normalmente os furos 6mm que é da tampa de valvula estão ruins, usando este aparelho de comprimir a mola da valvua podesse espanar totalmente a rosca da tampa hihihih ja aconteceu comigo tive dois trabalhos!!!!
michael firmino
