Parceiro, vc tem um problema fácil de resolver, sem nenhum custo. Porém difícil de achar.
Tenho um Santanão 93 quer apresentou o mesmo problema essa semana.
O lance é o seguinte: o que ta fazendo seu carro falhar é o conta giro estragado. Vc disse que ta com problema nele, não é.
O sinal está sendo cortado por ele e o carro falha. Tem um fio ligado direto na bobina que é do rota giro. Leve a um eletricista e manda o cara desconectar e pronto. Seu carro vai andar uma beleza.
O meu eu conferi vela, mandei limpar o carburador, tirei o anti-furto, troquei a bubina e nada. Ainda bem q so tomei o prejuízo da bobina pq o carbura tava precisando limpar mesmo.
Tudo isso q vc pensou faz o carro falhar mesmo. Mas talvez possa ser o rota giro. Comigo o carro falhava mais em marchas fortes. Repare q o carro nao engasga, ele ta umas espécies de coices.
Bom, espero que seja isso, pois é fácil de resolver.
Conta giro nao faz falta e pode ficar desligado. Se vc quiser consertar depois, leve a alguem especializado nisso.
Mas nao tem problema ele ficar desconectado. Seu carro vai andar uma maravilha. O meu ta me dando gosto.
Tenho um Santanão 93. O bixo ta uma maravilha. Problema resolvido.
Tenta aí.
Abração.
ponteiro de conta giros maluco e o carro falha quando quente
Marco Santana
- Registrado em: 21 Mar 2012, 12:36
Marco Santana
Re: ponteiro de conta giros maluco e o carro falha quando qu
Puts, agora que vi que já faz um ano que o cara perguntou. De todo modo serve pra outros que tiverem esse problema.
Já ia te falar sobre o tempo dessa mensagem, rsrsrsrsrs!!!Marco Santana escreveu:Puts, agora que vi que já faz um ano que o cara perguntou. De todo modo serve pra outros que tiverem esse problema.
MIQUEIAS FABIANO
- Registrado em: 01 Nov 2011, 11:00
Boa noite!!!!!!
Estou com esse problema parecido.
O meu liga normal mas quando esquenta comeca a falha e o conta giros fica doidao,
ja troquei cabo de velas,tampa do distribuidor,velas e por ultimo foi a bobina de ignicao.
fiz a medicao com o voltimetro de corrente que chega na bobina de ignicao esta chegando 7 volts e me disseram que tem que ser de 12 volts sera que o comodato da ignicao ta com defeito pois la no comodato esta saindo 12 voltsou pode ser os fios que partiram??
ou sera outra coisa???
ajuda ai galera!!!!!
- bartkoguerra
- Registrado em: 28 Out 2008, 21:39
Boa noite
Tive este problema na semana passado o carro morreu e nada de pegar fiz varios testes resultado era o fio do contagiro que estava em curtu cortei este fio e o carro esta funcionando sem o conta giro e meio estranho agora estou a procura de outro painel completo
"Pra que ter um carro do ano,
Se eu tenho um carro do século"
Monza não e um carro e uma lenda!
