Falhando
Gerson Santi
Registrado em: 11 Mar 2011, 08:49
Re: Falhando
Mensagem não lida por Gerson Santi »
meu monza tem um probleminha que é um saco,ele tem uma falha pequena de 25 a 40 kmh. Depois dos 40 ele funciona mormal.Já troquei velas,modulo rei,bobina,e cabos de vela peguei condicional só pra fazer teste mas a marca não era muito legal,o defeito continuou.O que vcs acham.Abç. :smt017
Re: Falhando
Seu Monza tem válvula EGR. Se tiver solte a mangueira que vai do TBI a EGR e tampe a conexão no TBI. Se o sintoma parar, o defeito está na EGR.
Gerson Santi
Re: Falhando
Valeu Carlos vou ver, se der te dou um grito.abç. :smt023
Mimoso
Registrado em: 12 Fev 2011, 15:09
Re: Falhando
Mensagem não lida por Mimoso »
Pois é tomara que a minha EGR esteja boa.
Mas dessa vez só venho tirar uma dúvida simples pra que serve o sensor de posição de borbuleta :smt021 , ele tem alguma relção direta com a marcha lenta está ocilando. Qual é a função dele? :smt017 Valeu
Re: Falhando
O sensor de posição da borboleta informa a UCE em que posição está a borboleta, ou seja, se está na posição de descanso ou aberta em qualquer posição, para que a UCE recebendo informações dos demais sensores, poder calcular a estratégia de funcionamento do motor. Pode ser em marcha lenta ou em acelerando em carga.
Se tiver problema, pode ou não alterar a marcha lenta, mas com certeza vai aumentar o consumo de combustível.
Mimoso
Re: Falhando
Cara eu vou ter que voltar com esse tópico. Revendo aí mais uma vez o que você falou em ralação ao sensor de posição da vorbuleta, lembrei que o do monza está velho, e acabando de sair da oficina, vi que eles não tinham trocado, mas agora vou botar um novo, porque a lenta tava legal, mas o consumo continuava alto 3/4km/l. Hoje vou tentar colocar ele para funcionar e trocar o sensor de borbuleta e as velas.
Re: Falhando
Mimoso escreveu:Cara eu vou ter que voltar com esse tópico. Revendo aí mais uma vez o que você falou em ralação ao sensor de posição da vorbuleta, lembrei que o do monza está velho, e acabando de sair da oficina, vi que eles não tinham trocado, mas agora vou botar um novo, porque a lenta tava legal, mas o consumo continuava alto 3/4km/l. Hoje vou tentar colocar ele para funcionar e trocar o sensor de borbuleta e as velas.
Antes de trocar, faça os testes para saber se realmente está com defeito ou se o defeito não está em outro lugar.
Um Monza gasolina fazendo entre 3/4km/l, está consumindo de mais tem algo muito sério acontecendo aí.
Mimoso
Re: Falhando
Pois é rapaz, meu bolço que o diga, mas lembro que quando o rapaz do oficina passou o escaner acusou que o este sensor tava marcando acho que era 0,7 ou era 7,0, não lembro exatamente, mas sei que ele disse que era pra tar marcando 0,00. Valeu Carlos.
