Carro sobe a temperatura quando ligo o AR CONDICIONADO.
Re: Carro sobe a temperatura quando ligo o AR CONDICIONADO.
bom verifico que meu eletro ventilador ( conheço como ventoinha rs...) tem apenas 4 hélices e que ao ligar ela só tem uma velocidade que é a mais forte, pergunto por meu monza ser 90/90 sera que era assim a original dele ou pode ter sido trocada por uma inferior pelo antigo proprietário ? E outra duvida a velocidade 2 da que tem 2 estágios é muito superior que a de 1 estagio ? desde já agradeço a grande contribuição lembrando que sem o ar ligado o carro fica no máximo em 1/4 da temperatura.
O Monza com A/C de fábrica tem ventoinha com 5 pás (de plástico) e carenagem ou defletor de metal. O Monza sem A/C tem ventoinha de 4 pás (de plástico) e carenagem ou defletor de plástico.
A 1ª velocidade é mais fraca do que a 2ª e, a 1ª gira mais lenta por usar um resistor para dar queda de corrente e baixar a tensão.
O motor da ventoinha do Monza com A/C é mais curto e fica quase rente a carenagem, já o motor da ventoinha dos modelos sem A/C é bem comprido. A 2ª velocidade desse motor é mais alta do que a velocidade dos modelos sem A/C, que tem hélice de 4 pás.
O radiador também tem aplicação diferente para modelos com e sem A/C. No caso do Monza até 90, o reservatório fica no lado direito para modelos com A/C igual ao Monza com e sem A/C de 91 em diante (tubarão), já nos modelos sem A/C o reservatório de expansão fica do lado esquerdo e com formato diferente dos modelos com A/C.
Se a temperatura não chega ao 1/2 de escala e liga a ventoinha com A/C desligado, indica que tem algo errado. Recomendo que verifique a aplicação errada e ou possível defeito na válvula termostática e interruptor de temperatura que fica no radiador. Os dois tem que ter temperatura de trabalho compatível entre eles.
Ppatriciapires
Registrado em: 27 Dez 2016, 20:15
Cidade: Rio de janeiro
Combustível:: GNV
Mensagem não lida por Ppatriciapires »
Meu Monza também é SLE 90, eu tenho ele desde 2005 e ate hoje não consigo usar o ar condicionado porque sobe a temperatura rápido. Já tentei de tudo, mas nunca observei se a ventoinha passa para o segundo estagio. Vou reparar agora.
ricardoximenis
Registrado em: 01 Out 2014, 13:08
Cidade: Goiânia
Mensagem não lida por ricardoximenis »
Bom com a ajuda do amigo Jesuíno, já foi trocado a bomba de água, todas as mangueiras, troca da VT e o problema do carro ferver quando chegava 1/2 com o ar ligado continuou, era só desligar ele com o ponteiro no meio da temperatura que jogava água pra fora pelo reservatório de espanação mesmo depois de trocar 3 tampas de marca genérica, Jesuíno resolveu testar com a tampa dele que é original como sempre kkk, e pimba chegou no 1/2 desliguei e nada de ferver, então desliguei a ventoinha e deixei o carro chegar a passar do meio e desliguei e nada de ferver, bom deixei a temperatura ir até 3/4 e o desliguei e nada do carro ferver, em resumo defeito de esta jogando água pra fora quando o desligava era na tampa que não aguentava a temperatura / pressão apos desligar o motor, Então a tampa que coloquei custou R$ 30,00 com numeração 93326521 e até agora nada de jogar aguá pra fora.
Atual: Monza Classic SE Automático 1990 - Gasolina - Manual e Nota fiscal de Compra - Lacrado
Ex Monza Classic SE Automático 1992 - Gasolina - Lacrado
Ex Monza Classic SE 1987 - Etanol
ricardoximenis
Cidade: Goiânia
Hoje Jesuíno trouxe um medidor de temperatura digital a lêiser, e as temperaturas medidas foram as seguintes, Temperatura quando a ventoinha disparava, da mangueira que vai do cano ao radiador 73,9º Apos 68º, mangueira da VT ao radiador 87,9º Apos 82º, na VT 85º apos 75º, Cabeçote lado do sensor de temperatura 75º Apos 81º, radiador 92º apos 70º, isso com o carro parado irei fazer testes com ele andando, mas fizemos um teste com o radiador/condensador do ar condicionado que desligado estava em 25º e ao ligar em segundo pulou pra 70º isso com a ventoinha desligada apos ligá-la ficou em 40º a 50º então com estes números acredito que a ventoinha não seja suficiente pra resfriar o radiador já que o próprio condensador esta muito quente em frente o que faz a ventorinha puxar este ar que já esta bem quente isso o teste feito pela manha
Um dos problemas era a tampa sem duvida, o outro esta na incapacidade da ventoinha resfriar o radiador com o condensador na frente muito quente
Mas continuarei fazendo os testes até acertar e deixarei aqui o que foi feito e se resolvido
tyo
Cidade: CAMPINAS
Mensagem não lida por tyo »
Eu achei essas temperaturas boas não vejo nenhum defeito ou problema nesses valores de no máximo 92.
ricardoximenis
Cidade: Goiânia
Continuando a luta pra regularizar a temperatura com o ar ligado hoje apos uma hora de teste com o termômetro digital cheguei aos valores e possiveis motivos.
As temperaturas com o ar desligado estão corretas então só vou por o que ocorre com o AR ligado
1 - Condensador ligado apos 2 minutos com a ventoinha desligada pra teste ela parte de 35º para 92º em 2 minutos
2 - Apos religar a ventoinha metade do condensador especificamente a metade que fica de frente a ventoinha cai para 32º e o lado sem a ventoinha 86º
e o mesmo ocorre com o radiador verifico que o lado que fica sem a ventoinha por esta de frente com o coletor ele vareia a temperatura de 88º a 114º e o lado da ventoinha vareia de 70º a 94º entre o liga e desliga da ventoinha.
Eu acredito que a incapacidade da minha ventoinha de refrigerar o radiador no total bem como o condensador seja o problema.
Bom em primeiro lugar minha ventoinha e de 4 pas o que já foi alertado pelos amigos aqui que não é a certa para o meu carro,
Agora pergunto se a outra ventoinha faria uma grande diferença no espaço total que ela refrigeraria ou a solução seria por uma outra ventoinha maior ou uma segunda do lado de fora soprando a parte que não é refrigerado ?
Alguém com a solução apos os dados acima ?
Ps. na oficina do ar condicionado o abestado lá 1º usou o gas a137 e ainda disse que era bom substituir o condensador por uma mais moderno, digo abestado porque ele pós o gás por pressão e não por peso como alertado pelos amigo.
Ricardo Ximenis
Ricardo lá nas primeiras mensagens já foi verificado que a ventoinha do seu Monza não tinha aplicação para Monza com A/C.
Já colocou a ventoinha e o defletor como já foi indicado anteriormente? O radiador tem aplicação para Monza com A/C? SE não acertar esses pontos, não adianta continuar na avaliação. A ventoinha para A/C tem mais pás, a hélice é maior e gira mais rápido do que os modelos sem A/C.
O radiador para modelos com A/C também é maior.
Outra coisa que pode fazer o motor aquecer além do normal é o aterramento do motor deficiente. Nesse caso, não adianta fazer inspeção visual, mas sim medir queda de tensão, como indicado os procedimentos em vários tópicos sobre esse assunto.
tyo
Cidade: CAMPINAS
O gás em excesso também pode fazer o condensador esquentar como o Carlos disse precisa resolver o problema da ventoinha errada antes de tudo e creio que você errou o.nome do gás que o cara colocou ppis não existe a 137 creio que seja o R-134a
