Umidade do farol
dathus
Registrado em: 25 Dez 2010, 01:08
Re: Umidade do farol
Mensagem não lida por dathus »
pablopttm escreveu:Anda sem a parte de tras do farol(tampinha que tem acesso as lampadas)
TE GARANTO !
nunk + embaça o farol , isso de silicone vc passa e depois embaça de novo !
e nao se preocupa que mesmo com o buracao aberto ali nao entra agua , eu ando sem essa tampinha , só coloco ela quando vou lavar o motor !
Testado e aprovado! muita chuva por aki e nada! oque entra seca com o calor do motor. se vai enferrujar la dentro nao sei. so sei que nao ficou mais umido! nem vi agua la dentro!.
TO DE VOLTA NO MONZAO!...
Junior classic89
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 10 Jul 2016, 20:51
Cidade: Salvador
Estado: Bahia-BA
Mensagem não lida por Junior classic89 »
Boa noite galera , tenho um Classic se 89 e comprei um par dos raros cibie paguei caríssimo nos farois ,assim que coloquei peguei uma chuva e quando cheguei , o farol direito estava embasado , foi o mesmo que tomar um murro :cry: , retirei o farol e analisei , coloquei na pia e liguei a torneira , e descobri que entrou pela tampa traseira e pela borracha dá fiação , pensei que fosse na lente já estava decepcionado pq a qualidade cibie em relação a isso não tem outro igual .
Qual o melhor a fazer vedar a tampa traseira com silicone na borracha e na borracha dos fios ?
Monzeiro de coração!
Monza Classic se 1989 2.0 atual
Monza clube EFI 1994 anterior
avvsilva
Cidade: Poços de Caldas
Junior classic89 escreveu: ↑07 Abr 2017, 22:42 Boa noite galera , tenho um Classic se 89 e comprei um par dos raros cibie paguei caríssimo nos farois ,assim que coloquei peguei uma chuva e quando cheguei , o farol direito estava embasado , foi o mesmo que tomar um murro :cry: , retirei o farol e analisei , coloquei na pia e liguei a torneira , e descobri que entrou pela tampa traseira e pela borracha dá fiação , pensei que fosse na lente já estava decepcionado pq a qualidade cibie em relação a isso não tem outro igual .
Olá Junior, quando acontecer de embaçar os faróis, por motivo de chuva ou quando lavar o carro, retire as tampas traseiras e deixe sem por um tempo para a água evaporar. Assim não terá problema com deterioração dos refletores. Só não esqueça de as recolocar de volta :ok:
Quando se troca um farol a pouco tempo, é normal embaçar ao pegar chuva intensa. O fenômeno ocorre pela diferença de temperatura interna e externa. Assim que toda umidade sair do farol esse sintoma desaparece. O que não pode ocorrer é de entrar água.
Disse ser problema de vedação na tampa de abertura para lâmpadas, verifique se a guarnição está em bom estado e se a trava está realmente fechando essa tampa. Faça as intervenções necessárias ou use a garantia do farol se estiver com defeito.
No mais, por enquanto abra a tampa como o como o Alexandre recomendou enquanto estiver embaçando.
