Ajuda com Ar Condicionado.
andre bruno
Registrado em: 30 Set 2008, 09:14
Re: Ajuda com Ar Condicionado.
Mensagem não lida por andre bruno »
Deus me livre de furar o evaporador vou limpar ele com uma escova de seda ahsahsashu e não vou soltar nenhuma tubulação do ar vou ver oq posso fazer... no caso se eu for desmontar por dentro do carro pra remover o evaporador fora terei q desmontar o painel?
" o velho guerreiro é sempre respeitado " Monza GLS 96 Gasolina
Terá que soltar a caixa de ventilação e as mangueira do ar quente e tubulações do A/C. Vai perder gás e líquido de arrefecimento.
andre bruno
vixe ai é bronca, vou tentar limpar sem desmontar. Muito obrigado Carlos!
CristianoHi-tech
Registrado em: 18 Jul 2014, 18:31
Cidade: Mutuípe
Estado: Bahia-BA
Ano: 1993
Mensagem não lida por CristianoHi-tech »
Carlos A. Freire escreveu:Terá que soltar a caixa de ventilação e as mangueira do ar quente e tubulações do A/C. Vai perder gás e líquido de arrefecimento.
Carlos, saudações!
Considerando a perda do gás e líquido do arrefecimento, algo que necessitarei repor, como eu retiraria a caixa do painel?
Estive olhando agora no cofre do motor, achei super difícil retirar o duto do ventilador, passa mangueira da DH, fios, tem a manta térmica, reservatório de expansão, suporte do TBi, enfim.
Dos dois, qual seria o mais "fácil"? Procurei aqui no fórum e não achei como retirar a caixa do painel.
Grato
Tem tópicos aqui no fórum mostrando com imagens a remoção da caixa de ventilação.
Tem o Diego Paiva que desmontou todo Monza para restauração, talvez possa tirar suas dúvidas. Eu mesmo nunca precisei tirar ela do lugar
CristianoHi-tech
Cidade: Mutuípe
Estado: Bahia-BA
Ano: 1993
Certo, vou verificar novamente.
Obrigado.
Cristiano
Leonardo de Moraes
Registrado em: 06 Set 2015, 11:36
Mensagem não lida por Leonardo de Moraes »
amigos monzeiros boa noite a todos, tive este probleminha Tbm tem um produto chamado Zenite para limpar a condensadora do ar, e só pulverizar o condensador com zenite aguardar 10 minutos e lavar com um jato de água bem forte e abundante, o ar melhora muito. muito mesmo fica 100% no meu fiz isto e troquei a valvula caneta, que estava muito suja e velha. hj faz frio dentro do Monzão!!! Abraço a todos :smt023
