ventoinha não arma!
gilberto c r
Registrado em: 16 Abr 2009, 18:40
Re: ventoinha não arma!
Mensagem não lida por gilberto c r »
hoje troquei o sensor de temperatura da marca MTE-THOMSON 28,50$ o cara disse que era original e a ventoinha armou com 3/4 na escala e desligou com 1/2 :D
isso é normal?
agradeço a ajuda dos amigos!!! :smt023 :smt023 :smt023
monza gls 95.
freio a disco tras
regulagem eletrica dos faróis
faróis de longo alcance
ar condicionado
antena eletrica
retrovisor fotocrômico
http://i52.tinypic.com/24zg55j.jpg
gilberto c r escreveu:hoje troquei o sensor de temperatura da marca MTE-THOMSON 28,50$ o cara disse que era original e a ventoinha armou com 3/4 na escala e desligou com 1/2 :D
isso é normal?
A MTE Thomson não é fornecedora de peças originais do Monza.
O ideal é ligar a ventoinha no 1/2 de escala e desligar com 1/4, acima da marca azul. Desde que o marcador esteja correto.
Cidade: Campinas
isso é normal?
Gilberto,
pelo menos está acionando a ventoinha com 101ºC
quanto ao posicionamento da leitura no painel, vide o tópico:
viewtopic.php?f=9&t=16444
Agora eu "sugiro" que vc instale novamente a VT que é importante (se não o fosse as montadoras teriam abolido) e aproveitar para trocar o liquido refrigerante (água + aditivo = etilenoglicol ou propilenoglicol) diminui a corrosão por efeito galvânico.
gilberto c r
sim waldir,vou instalar a VT novamente e dar uma geral no sistema de arrefecimento e colocar o aditivo.
obrigado pela ajuda :smt023
monza gls 95.
freio a disco tras
ar condicionado
antena eletrica
MIQUEIAS FABIANO
Registrado em: 01 Nov 2011, 11:00
Mensagem não lida por MIQUEIAS FABIANO »
show de bola !!! mto bom.
Querobim
Registrado em: 28 Fev 2012, 09:31
Mensagem não lida por Querobim »
:smt018 Bom dia,alguem poderia me ajudar estou com problemas com meu monza 92 tubarão, na estrada a ventoinha liga normal, só que na cidade ela não aciona.POR QUE???? já foi trocado bomba d!agua,valvula termostática,junta do cabeçote,radiador,só que ele não tem cebolão,é acionado via eletrônico.....alguem poderia me ajudar por favor. :smt023
prjerry
Registrado em: 19 Fev 2009, 23:08
Mensagem não lida por prjerry »
Galera hoje tentando resolver o problema da lampada de anomalia do sistema ie, fui mexer nos fios que saem do modulo HEI e encontrei um fio marrom ligado a dois conectores ligados aos parafusos do cabeçote (dois ultimos parafusos da parte traseira lado da correia), eles estavam muito quebradiços e cheios de emendas, o fio marrom estava todo remendado e ligando os dois conectores, achei que era gambiarra e separei, mas quando fui dar uma volta de menos de 2 Km a agua do radiador ferveu, percebi que o ponteiro da temperatura subiu muito rápido como nunca aconteceu com meu monza e a ventoinha não armou, alguém sabe dizer se tem relação com o fio que separei? amanhã vou remendá-lo mas queria saber do que se trata esse fio marrom aterrado em dois parafusos do cabeçote.
MONZA GLS / 1995 / GASOLINA / 2.0 / EFI / COMPLETO / RODAS 14"
FOTOS: viewtopic.php?f=33&t=13476&p=150515#p150515
