Cebola do oleo do motor injeção
alemãox
- Registrado em: 05 Nov 2010, 20:02
Re: Cebola do oleo do motor injeção
então carlos, já fiz o teste e realmente chicote desligado/ motor funcionando e luz totalmente apagada...liguei novamente o chicote/ motor funcionando e luz de oleo acesa. E agora seria chicote com defeito :smt017
grato
At: Vilmar (Alemão)
At: Vilmar (Alemão)
Se a luz acende somente quando liga o interruptor no circuito, indica problema no interruptor. Qual marca de interruptor de pressão de óleo colocou?
alemãox
é desse fabricante
GM/ ASTRA, CELTA, CORSA, MONZA, OMEGA, VECTRA, BLAZER, S10 2.2 GASOLINA, SILVERADO GASOLINA, TODOS OS MODELOS TRIPOLAR.
Código J V N: 3375
Família do produto: 3RHO
Código fabricante: 3375
Código original: 25.036.849
Código barras: 7898357590588
Código J V N: 3375
grato
At: Vilmar (Alemão)
At: Vilmar (Alemão)
alemãox
alguém tem o diagrama, esquema eletrico, sou eletrecista industrial não tenho dificuldades para entender diagramas e projetos eletrico. quero muito analisar este circuito.
grato
At: Vilmar (Alemão)
At: Vilmar (Alemão)
Não colocou a marca do fabricante.alemãox escreveu:é desse fabricante
Código J V N: 3375
Eu colocaria Original GM, principalmente neste caso que deixou dúvidas na qualidade do componente.
Quanto ao esquema, temos vários aqui no fórum. Pode pegar qualquer um do sistema de injeção eletrônica Multec 700, que todos esquemas inclui o interruptor de pressão de óleo, já que ele também fornece alimentação elétrica a bomba de combustível.
alemãox
a marca é 3RHO, realmente nunca vi falar, infelizmente quando me dei conta já era tarde e só me restou instalar. qual é exatamente a função deste sensor?
grato
At: Vilmar (Alemão)
At: Vilmar (Alemão)
IRAUPP
- Registrado em: 13 Ago 2010, 23:19
Já ví esta marca se antes de mudar o óleo não acontecia.... isto é sintoma de baixa pressão do óleo, volta o óleo para o 20w-50 que vc estava usando que resolve o problema temporariamente, quando o motor está frio ele tem a viscosidade 15 quando quente 50. Ou seja com o carro frio falta pressão devido a fugas do óleo.
IRAUPP
Ele é um interruptor, quando está sem pressão ele aterra na massa, quando está com pressão ele corta esta passagem, A pressão pode ser verificada por manômetro tem na tabela das bombas acho que da Brosol. Digita lá no senho google bomba de óleo monza vai aparecer o fabricante e tem uma tabela bem explicativa, para o monza é em torno de 3,5 bar se não me engano.alemãox escreveu:a marca é 3RHO, realmente nunca vi falar, infelizmente quando me dei conta já era tarde e só me restou instalar. qual é exatamente a função deste sensor?
