Como fazer Para Recuperar O Motor Que Sobe o Vidro Eletrico
Re: Como fazer Para Recuperar O Motor Que Sobe o Vidro Eletr
chacal210 escreveu:(...)
Então luiz to com um problema semelhante no meu, quando aperto o botão fica tatatataata, o motor trabalha mais tenho q ajudar com a mão pra subir o vidro.
acho q é essa engrenagem se foi, maquina traseira esquerda..
Exato! O meu fazia isso, pois comprei as máquinas usadas e deviam estar paradas à muito tempo e graxa secou. Subi e desci o vidro umas 5 vezes, na última sendo frustrado com o que está ocorrendo com você!
Vai ter que tirar o forro, soltar o fio ligado ao motor, desparafusar o mesmo da máquina (são três porcar com arruelas de pressão, cuidado para não perdê-las), depois retire o motor. Ele é "blindado" com rebits, tem que estourar eles (eu usei uma talhadeira), abrir e ver o estado da engrenagem, tirar, limpar tudo muito bem e comprar a engrenagem nova. Encha de graxa, pois a mesma se espalha para os lados! Pra montar, você vai ter que usar 7 parafusos com porca, ou fazer rosca no motor com macho (eu fiz assim)!
Vide fotos:
Existe motor com engrenagem de dente fino e grosso! Fique esperto...
eduardomonza1996
Cidade: BRASILIA
Estado: Distrito Federal-DF
oh luiz
tu comprou aonde essa engrenagem
a minha do motorista ta banguela.
eduardomonza1996 escreveu:oh luiz
Eduardo, comprei no mercado livre. Procure pela marca do motor, e por base na sua, veja qual é igual.
Se é a do motorista, deve ser Bosch!
