Página 3 de 5
Re: Ventoinha ligando antes da temperatura
Enviado: 03 Dez 2010, 14:21
por Leonardo Jacob
se eu tirar esse sensor do cabeçote, vai sair oleo, ou alguma coisa? que eu não passei esse w40 ainda...
Enviado: 03 Dez 2010, 14:47
por waldir
Leonardo Jacob escreveu:se eu tirar esse sensor do cabeçote, vai sair oleo, ou alguma coisa? que eu não passei esse w40 ainda...
Pode tirar, não vaza nada.
O pretinho que vc vê na foto, é o isolante. A carcaça está 'negativada' pelo bloco e o pino centraal é que envia a informação para mostrador de temperatura
Enviado: 05 Dez 2010, 08:38
por marcos
:smt021 tenho um monza caixote 90 2.0
to com problema com arrefrecimento !!! meu painel ta beleza + msm assim nao ta marcando
minha duvida
se o censor de temperatura estiver ruim a ventuinha vai armar ?????
espero resposta vlw!!!
Enviado: 06 Dez 2010, 11:26
por Rick1991
marcos escreveu::smt021 tenho um monza caixote 90 2.0
minha duvida
Opa cara blz ?
Teu monza é igual ao meu :D
Olha creio que que depende do quão ruim está seu sensor... Ele pode ligar a ventoinha em temperaturas mais altas em temperaturas mais baixas ou as vezes nem ligar...
Não ande com o carro se estiver com problemas de arrefecimento, seu motor pode ferver e ai ta feita a merd*
Mande em uma oficina para que seja feita a troca do sensor....
Rick
Enviado: 07 Dez 2010, 17:42
por marcos
valeu rick
levei meu monza na oficina pra ver a v.t tava sem
acho que o antigo dono tinha retirado
meu marcodor tbm tava com problemas no fio
obrigado pela dica
abs
marcos :smt023
Enviado: 07 Dez 2010, 21:27
por Rick1991
marcos escreveu:valeu rick
obrigado pela dica
abs
marcos :smt023
Sorte que vc levou hem cara, isso daí poderia te dar um prejuizo bemm grande...
Que bom que agora ta tudo resolvido :smt023
Rick
Enviado: 10 Dez 2010, 17:57
por Leonardo Jacob
waldir escreveu:
Leonardo Jacob escreveu:A ventoinha esta ligando antes da temperatura certo, que pelo que eu li seria 1/2 do mostrador. Ela esta ligando 1/3 +/- de cima pra baixo, não sei se tem que aferir o painel, nem como se faz. Gostaria de dicas sobre isso. Obrigado desde já.
Leonardo,
Verifique primeiro o fio que está ligado no sensor que vai no cabeçote, fica abaixo do distribuidor.
Desconecte espirre um pouco de WD 40 ou similar no terminal do fio, enxugue com um pano ou papel toaalha e faça o mesmo no sensor onde se encaixa o terminal.
Ligue o motor e espere a ventoinha ligar e confira se está ligando ligeiramente acima do meio.
Se estiver igual veja se não precisa trocar o Senstor de Temperatura (cebolão) junto a Válvula Termostática
É o cebolão que envia mensagem para UCE acionar a ventoinha através da variação da voltagem do Sensor. O sensor abaixo do distribuidor é que aciona o indicador de Tº no painel
Boa tarde, eu troquei o sensor de temperatura, mas a ventoinha continua armando antes.... oque pode ser então? obrigado
Enviado: 11 Dez 2010, 16:18
por waldir
Leonardo,
Se vc trocou o sensor que segue na foto, ele vai informar a ECU e esta vai acionar a ventoinha aos 101ºC
e o sensor 3029 vai movimentar o mostrador no painel desta forma (se não houver trilha em curto no verso do painel)
