Taxar o cabeçote? Vale a Pena?
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
Re: Taxar o cabeçote? Vale a Pena?
oq significa banco a banco??
então, mudei de ideia denovo, rsrsrs
quando eu abrir, irei medir, se tiver (cabaço ainda) dai eu vo rebaixar sim. xD
criei um topico la no vectra clube, perguntando se tem o tal sensor, e perguntei a onde ele é fixado e pedi fotos se alguem tiver, pra postar.
então eu não precizarei de usar o sensor de velocidade?
e oq eu farei com o buraco?
o vectra num tem nada ali?
vlw pelos links, agora ta salvo aqui.
▬ Clique Aqui para ver^^
banco a banco ou se preferir semi-sequencial é um metodo de injeção de combustivel, pulsa em pares... a ECU tem 2 bancos no caso. banco 1(injetor 1-4) e banco 2(injetor 2-3)
semi-sequencial como nos kadett,vectra,astra MPFI
banco1: bicos 1-4 pulsam juntos
banco2: bicos 2-3 pulsam juntos
e assim por diante... a cada fase do motor é um pulso e vai nessa ordem...
isso faça o certo, retira o cabeçote senao souber como fazer a medição leva ate uma casa especializada em cabeçotes e peça a medição do bloco tb. pra determinar qual a taxa atual e se é possivel taxar ele.
pergunte sobre esse sensor de velocidade VSS vectra 94/96...
qual buraco tu esta se referindo?
Editado pela última vez por Rafaelo em 11 Nov 2010, 23:18, em um total de 1 vez.
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
agora vim com os valores. xD
Bem carinhooo. rrsrsrs
Flauta + Regulador Pressão, 4 bicos + Módulo de Injeção+ chicotes + plugs 500,00 (JA COMPREIII, MENOS 1 SRSR)
Coletor Admissão + Tbi Corpo Borboleta 200,00
Tampa Gaiola De Valvulas Cabeçote + Comando + Distribuidor + Cabos de Velas 250,00
Sonda Lambda BOSCH 230,00 (Sera q acho usada? isso é um absurdo. OU DE OUTRA MARCA)
Sensor Hall 74,96
sensor know BOSCH 101,31
Roda fonica Original (nova) 100,00 (BEM CARINHO TMB, POR SER UM SIMPLES CIRCULO COM ENGRENAGENS SR)
Bicos Astra Flex BOSCH (nova) 250,00 (CARO DEMAIS TMB, SE CONSEGUISE USADO.)
Caixa do Filtro de AR+MANGUEIRA+FILTRO (usado) 120,00
__________________________________
total: 1.825,00
Mas depois posso vender a minha injeção e recuperar parte do dinheiro. xD
tudo isso sem orçamento, rssrsr vai ficar super caro. mas vo levar isso pra frente sim.
ja comprei o mais caro.
o primeiro kit.
o vendedor é legal, ele disse q eu posso comprar um item por mes, assim fica facil né?
acho q alguns aqui vão falar q eu estou louco, mas fazer oq se eu sou? rssrsrsr
so q da pra reduzIr bastante esses valores comprando peças usadas, mas boas.
se alguem tiver dicas, e duvidas, é so perguntar.
viu, esta faltando alguma coisa?
se virem q ta, é so falar.
TOMARA QUE NÃO ESTEJE, XD
abrasss
Sensor Hall 74,96
total: 1.825,00
o primeiro kit.
abrasss
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
o buraco do sensor de velocidade. xD, dai é so eu deixar ele neh? dai o buraco fica fechado. rssrrs
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
galera, fudeuu mesmo.
olha ai...
dbzronaldo sou eu denovo, .Essa injecao nao tem o sensor de detonacao. E a sonda vai parafusada no escape reto embaixo da caixa de direcao.
O VSS do vectra eh no painel junto com o velocimetro.
fudeu por 2 lados, num vo rebaixar o cabeçote sem esse sensor, e fudeu mais pelo aoutro lado, ele disse q o VSS fica la dentro , junto com o painel.
ichiuii. lasco neh?
alguma solução amigos?
abrass
olha ai...
ichiuii. lasco neh?
abrass
olha oque achei
motronic 1.5.1 = motores gasolina
motronic 1.5.2 = motores alcool
manual de serviço omega, ali diz 1.5.2 alcool usa o knock. gasolina nao pelo visto...
ou seja se tu pega uma ECU 1.5.1 nao vai precisar usar o sensor knock
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
isso não é ruim???
já tava gostando desse sensor, rsrsrs
num tem como por ele então neh? a injeção nem vai reconhecelo se colocar?
olha:
o cara disse q os vectras A, 16V tem esse sensor.
Os vectras A que tem o sensor de detonacao sao os GSI 16V
se não tiver esse sensor, não vo ter coragem de rebaixar o cabeçote. xD
mas que chato.
sai um sensor entra outro, agora tem um q vai la no painel q ele falou, que é o VSS, fodeu.
olha:
mas que chato.
nao que seja ruim. esse sensor so faz uma coisa, detectar batida de pino. sinceramente 13:1 ta seguro. nao vejo problema nessa taxa. ainda mais que o alcool de hoje em dia e pura aqua.
o ideal era tu ter comprado a ECU 1.5.2 né que ja é pra alcool a 1.5.2 saiu nos omega alcool. como teu motor e alcool ne ficaria ja perfeito. tem que se lembrar do seguinte... a 1.5.1 é pra gasolina e a tabela de avanço(mapa de ignição) esta feita pra motor gasolina ou seja menos ponto que nos motores a alcool. entao por teoria o motor alcool nao ficaria muito bom.
so ontem foi ver que tu usa alcool senao ja tinha te alertado antes, tenta ve se consegue troca essa central pela de alcool, ae sim vai usar o sensor de detonação. nao faça nada correndo, faz aos poucos.
mas nada impede de tu usar a 1.5.1
