Aterramento do painel ?
Re: Aterramento do painel ?
waldir escreveu:luiz sle,
é um parafuso simples de cabeça sextavada acho que de 6mm.
com uma chave de boca dá para tirar sem sacrifício, desde que o painel esteja fora.
Se nunca tirou o painel, comece soltando o cabo do velocímetro perto do trambulador, tentee empurrar o cabo para dentro da parede corta-fogo.
Há várias matérias como tirar o painel nesta seção de Eletrica e no Tutoriais... mas se precisar pode contatar-me viaa e-mail
abs
Tirei o painel algumas vezes para substituição de lâmpadas e limpeza. Queria dicas de como soltar aquele parafuso sem muito sacrificio já que por baixo é muito ruim pois há diversos fios aterrados no mesmo parafuso.
Segue fotos que tirei a umas semanas atrás...
Não vejo dificuldade... é só um parafuso. Uma chave ele ou canhão resolve o problema.
Carlos A. Freire escreveu:Não vejo dificuldade... é só um parafuso. Uma chave ele ou canhão resolve o problema.
Não é tão simples quanto parece na foto. Na frente dele tem as passagens de ar e a coluna de direção o que da dificil acesso para limpeza dos contatos.
Soltar por baixo eu consigo, limpar e montar de novo por baixo é que é complicado.
Tudo depende da ferramenta adequada ao parafuso e espaço. Como disse, um chave "ele", ou chave canhão ou ainda uma chave de boca resolve esse problema. Basta apenas tirar o aperto, que o resto da rosca pode ser solta com a mão.
eh, com uma chave canhão sai fácil!
jcviol
Registrado em: 23 Abr 2010, 13:49
Mensagem não lida por jcviol »
Diego Paiva escreveu:Limpar bem o local do aterramento, de preferencia lixando... e obeservar as condições dos fios.
Vou ter que dar uma olhada no aterramendo do meu painel também... o voltimetro so marca 3 barras se o alternador enviar mais de 14V...
Rapaz, se queria que tivesse marcando quantas barras? marcando 3 barras esta certinho, o seu painel é digital né, igual ao meu, e o voltimetro tem 4 barras, se estiver marcando as 4 é por que está com sobretensão, 3 está marcando normal, ou seja, carregando acima de 14V, e quando marca apenas 2 barras é bom já ir separando uma graninha pra dar uma geral no alternador....
Editado pela última vez por jcviol em 02 Out 2010, 11:02, em um total de 1 vez.
jcviol escreveu:
Rapaz, se queria que tivesse marcando quantas barras? marcando 3 barras esta certinho, se marcar mais é por que está com sobretensão....
Ele não marca 3 barras constantemente, entendeu? Mesmo o alternador dando 14V... as vezes a terceira barra pisca. Acredito no aterramento DO PAINEL, já que o alternador está perfeito (120A) :wink:
jcviol
entendi, o meu as vezes em ponto morto a terceira barra tb nao acende, mas isso é muito raro, aí é só dar uma pisadinha de leve no acelerador que ela já acende e se mantem...
