Trocando iluminação do painel digital
Cidade: Campinas
Re: Trocando iluminação do painel digital
mazão,
penso que o problema está no resistor. Coloque resistores de 1/2 ou 1 watt para aguentar a dissipação de calor 14,1 (-) 3,4 = 10,7V sendo dissipados.
Eu tive problema de piscar leds em outra configuração, com resistores de 1/8W e quando fiz ligação em série de 4 leds. Embora, o led suporte 3,4V x 4 = 13,6V na voltagem na alta pode chegar a 14,1V com regulador de voltagem funcionando bem.
wagnerf
Registrado em: 10 Set 2010, 21:17
Mensagem não lida por wagnerf »
Pessoal cravou a ideia no resistor de 560 Ohms, apenas um palpite na logica do calculo, porque eu nao uso esses resistores banana porque eles queimam mesmo, alem de esquentar muito, pessoal que produz ele diz que pode chegar ate +155 graus, eu mesmo ja testei ele ligado por horas com termometro do lado dele e ele chega a 130 Graus, qualquer adaptacao que eu coloco a ponte de um termometro digital pra medir o calor do resistores etc, quem quer imaginar uma porrada de resistor desse dentro da sua placa digital podendo ate danificar um componente?, entao o certo se voce quiser continuar com esses led de 5 mm coloca um resistor de 650 a 800 Ohms, na logica o 1K segura ate 20 V, certo que vai diminuir um pouco o brilho, mais se voce quer mesmo um brilho mais forte, coloca led smd, e mais caro mais muito melhor e vai ficar anos com ele, abracos
Editado pela última vez por wagnerf em 28 Dez 2010, 17:20, em um total de 4 vezes.
wagnerf
agora se voce gosta mesmo de desmontar painel, ter aquele trabalhao todo, continua com led de 5mm, outro palpite e usar 2 resistor de 560 em serie porque talves voce ja tenha um monte em casa.. porque talves ja tenha um monte ai
espero ter ajudado
wagnerf
dbzronaldo escreveu:sera q da pra deixar com as mesmar cores do new civic?
http://www.motorclube.com.br/images/wal ... l_1024.jpg
olhem o velocimetro q lindo.
abrass
conta giro tambem e lindo e tem como voce fazer mais bonito no seu carro e so voce comprar um lumenescent pegar um desenho em vetor ja pronto do seu painel, deve achar no google, e fazer da cor que voce quiser, isso ai voce pode corta como se fosse papel, mais tudo e pratica
Recomendo o uso de led SMD, depois que coloquei no meu, ficou show... ilumina muiiiiito, e ficou original, sem aquele monte de fio passando por dentro do painel! :)
Diego Paiva escreveu:Recomendo o uso de led SMD, depois que coloquei no meu, ficou show... ilumina muiiiiito, e ficou original, sem aquele monte de fio passando por dentro do painel! :)
SMD ?
Bem legal! Dessas plaquinhas nunca tinha visto, apenas desses leds nas lampadas torpedo...
