Página 3 de 5
Re: 2 estagio a vacuo
Enviado: 10 Ago 2010, 20:22
por jhsantana
O vacuo do segundo estagio do carburador somente "aparece" gradativamente a medida que vc vai exigindo mais do carro, da forma como está, vc liga o carro e já aciona a valvula do segundo estágio está errado, a mangueira de vacuo com certeza está ligada em local errado, pelo menos no meu 2E a ligação não é desta forma, existe uma válvula que impede que isso aconteça, pode ser por isso do seu carro estar afogando, pois quando esse vacuo é gerado no segundo estagio que o combustivel da cuba começa a ser sugado para o motor.
Vou dar uma olhada aqui e ver se tenho o esquema do 3E e qualquer coisa me manda MP com seu e-mail para te enviar. :smt023
Enviado: 10 Ago 2010, 22:10
por monzamon
jhsantana escreveu:O vacuo do segundo estagio do carburador somente "aparece" gradativamente a medida que vc vai exigindo mais do carro, da forma como está, vc liga o carro e já aciona a valvula do segundo estágio está errado, a mangueira de vacuo com certeza está ligada em local errado, pelo menos no meu 2E a ligação não é desta forma, existe uma válvula que impede que isso aconteça, pode ser por isso do seu carro estar afogando, pois quando esse vacuo é gerado no segundo estagio que o combustivel da cuba começa a ser sugado para o motor.
certo eu entendi , mais meu carro nao tem canister é so 2 estagio a vacuo e filtro de ar e desafogador e partida a frio!!!como seria a ligaçao das mangueiras?
alguem poderia me mandar algum desenho?
valeu!!!
michael firmino
Enviado: 10 Ago 2010, 22:41
por jhsantana
Então nossos carburadores são iguais, é que fiz confusão e não sei de onde tirei que o seu era 3E,me manda seu e-mail por mp para que eu possa mandar o esquema de regulagem do 2E, ou amanhã tiro uma fotos do meu que está fora do carro e posto aqui.
Enviado: 11 Ago 2010, 20:08
por jhsantana
Fotos das ligações da mangueiras do carburador, se o o carburador tiver os anéis coloridos, não tem erro, é só seguir as cores e encaixar as mangueiras tipo,verde c/ verde, marrom c/ marrom etc...
Ligação da mangueira do 2° estágio, passando pela valvula de duas vias
Ligação na valvula de duas vias
Ligação do afogador pneumático, esse tubinho sobrando vai ligado no avanço centrifugo do distribuidor
Esse tubinho sobrando, vai ligado na valvula e duas vias que fica na parede corta fogo
Esse outro tubinho é a ligação da valvula thermac
Enviado: 12 Ago 2010, 13:45
por Glauco HADES
isso mesmo! no alcool a ligaçao eh assim! porem eh aquilo.... como no meu carbura a base é de GASOSA e a tampa de ALCOOL, mudei somente a montagem, e as mangueiras estao assim, so que atras sobra uma saida! Obrigado ao amigo monzeiro por este complemento!
Enviado: 12 Ago 2010, 18:25
por monzamon
jhsantana escreveu:Fotos das ligações da mangueiras do carburador, se o o carburador tiver os anéis coloridos, não tem erro, é só seguir as cores e encaixar as mangueiras tipo,verde c/ verde, marrom c/ marrom etc...
valeu pelas fotos ... mais o meu carburador por ser adaptado nao tem essa valvula thermac nao tem essa ligaçao de duas vias que fica na parede corta fogo!!!
eu liguei a mangueira do 2 estagio nesse mesmo local mais pelo fato de nao ter essa segunda via nao da vacuo e nao abre!!
michael firmino
Enviado: 30 Ago 2010, 00:56
por Jocelei Gonçalves
[quote="jhsantana"]Fotos das ligações da mangueiras do carburador,
E AGORA???
Qual destes está certo? A Foto de cima ou o meu abaixo???
Enviado: 30 Ago 2010, 16:16
por jhsantana
Jocelei Gonçalves escreveu:jhsantana escreveu:Fotos das ligações da mangueiras do carburador,
E AGORA???
Ambas estão corretas, a única diferença é que no meu carburador entra vacuo em cima da valvula e no seu embaixo da valvula.
