Novo falantinho de 8" para o monza :)
Re: Novo falantinho de 8" para o monza :)
Diego, ao invés de fazer uma caixa retangular, faça ela trapezoidal, com a parte de trás dela seguindo o encosto do banco. É que eu li não sei aonde que a caixa retangular causa perda de frequência (ou alguma coisa assim).
nao sabia disso... tem certeza? se achar algo, me mostre... eu iria fazer retangular pois, o espaço que sobraria atras da caixa, eu usaria para colocar uma bateria auxiliar.... não sabia disso... o cara que fez o projeto pra mim, não comentou nada comigo... vou me informar com ele.
Abs!
Abs!
Chegou! :smt041 :smt038
:smt020
:smt020
Diego, por aqueles programas para construção de caixas, vc pode ver que todas possuem pelo menos um lado "diferente" dos outros. No caso, geralmente, é o traseiro, para acompanhar o desenho do banco. Dê uma olhada aqui: http://autosom.net/x_powerx2.asp#titulo
O meu projeto foi feito usando um programa, se não me engano foi o basebox... a questão de fazer trapezoidal é só pra melhor aproveitamento de espaço. Se fosse assim, as caixa de caminhonetes seriam nesse formato, e aquelas carretinhas tbm usariam caixa trapezoidal, só que elas sao retas
Iniciando as bricadeiras, mais uma vez...
Aproveitando a lateral antiga do módulo velho....
Com alguns ajustes, encaixou certinho! :P
COmo o tempo pra mexer é pouco... vou fazer as coisas devagar. Conforme for tendo novidades, vou postando aqui.
Abraços.
Abraços.
Acho que não compreendi bem o que o instalador falou... mas mete os cravo aí que eu quero ver o esquema pronto!
-Wilton-
Diego...desculpa..mas..
Trocar NAR por Selenium?? =/... conheço pouco mas sempre vi NAR melhor que Selenium e Bravox ateh...
eu ja comecei meu projeto de som tb..mas vai ser um projeto Hi-Fi....
aproveitei a oportunidade que um amigo tava vendendo e ja comprei kit 2 Vias, MBQuart...
Comprei hj msm cabeamento KnuConcept(melhor que Stinger e Monster)...6 metros de positivo, RCA 4 canais pra stereo + RCA especial de sub...e adivinha..meros R$135 reais tudo com frete... EBAY RULEZ...AEHuEhEAUHEAuae...(espero que nao seja taxado, mas msm se for, ainda vai compensar, soh 1 cabo RCA Stinger aki eh R$190)
agora so falta definir o Subwoofer, porque o modulo eu ja defini, vai ser um AudioPhonic 5.1(1 mono 500RMS + 4 x 100 pro stereo) provavel que eu coloque um Sub Fosgate P3. MAs vou fazer lateral em fibra no fundo da mala pro sub e pro modulo..quero deixa la no fundo e bem bunito, ocupar menos espaço possivel.
Inicialmente vai ser soh isso, depois quando tiver sobrando $$ eu vo coloca mais 1 par de falantes atraz, talvez mais 1 kit 2 vias...
[/b]
[/b]
