Giclagem original 2.0 alcool
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
Re: Giclagem original 2.0 alcool
tenho um monza 2.0 e o carburado e 3e . tenho um problema de falta de força na subida tipo que esta dando falta de combustivel . alquem pade me ajidar com fotos de carbucador para eu ver as manguetras e ds numero das giglagem. para ver se o meu esta errado obrigado.
amigo,seu carro tem ar-condiçionado ou nao?posta ai pois com ar tem mais mangueira.
antenista valter
Registrado em: 13 Abr 2012, 19:31
Mensagem não lida por antenista valter »
nao eu tirei ele mas ele e os cabos tirei dodos
antenista valter
jesuino b ferreira escreveu:
nao eu tirei dodos os cabos
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
da uma olhada e veja se esta de acordo com seu carro amigo.estou procurando um topico que tem mais fotos.
viewtopic.php?f=50&t=2369
http://www.volkspage.net/vwsantana/meca ... /index.htm
este tem mais fotos.
http://www.monzeiros.com/forum/viewtopi ... 50&t=21323
agora,se seu carburador nao for 2E,eu sinceramente nao sei te ajudar amigo.
boa sorte :smt023
antenista valter
jesuino b ferreira escreveu:da uma olhada e veja se esta de acordo com seu carro amigo.estou procurando um topico que tem mais fotos.
boa sorte :smt023
muito obrigado . estarei vendo amanha para repara se e os cabos
Monzeirobarao
Registrado em: 17 Out 2018, 15:38
Cidade: Ponta Porã
Estado: Mato Grosso do Sul-MS
Ano: 1991
Mensagem não lida por Monzeirobarao »
Carlos A. Freire escreveu: 09 Jun 2010, 11:19
casanova escreveu:Onde estar o Carlos Freire Neste momento AMIGO me HELP você sempre sabe uma resposta que eu arrumo e da certo hahaha
Minha opnião é sempre deixar o carro original e reparar o que está com problema, no caso aqui, o carburador deve ficar com as medidas original. Se houver problema, deve ser reparado.
Muitas vezes ao diminuir valores de gicleus, pode deixar o carro um pouco mais econômico em determindas situações de regime do motor, mas pode deixar o carro com pouco desempenho também. Carro com pouco desempenho, o condutor pisa mais fundo no acelerador para o carro andar mais e, a economia vai embora. Na minha opnião, os valores colocado pela montadora ou fabricante do carburador já deixa nas média entre todos os regimes exigidos no dia a dia e fica bem entre desempenho X economia. Agora, se for participar de competições, aí os valores de fábrica não é o mais indicado.
Qual a giglage do motor 2.0 gasolina ?
Monzeirobarao escreveu: 17 Out 2018, 15:50
Qual a giclagem do motor 2.0 gasolina?
