LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
Re: LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
Mostra a recomendação do rótulo do aditivo e a capacidade de abastecimento do sistema de arrefecimento, que consta no manual do proprietário a ele.
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
É isso que eu vou fazer... Eles se dizem mecânicos, mas seguem muito a ´´tradição``, não procuram adquirir conhecimentos verdadeiros. Por isso que esse fórum é de extrema valia para os amantes desse belo carro!
Um abraço,
Rafael
jshawk
Cidade: Norte
Estado: Espírito Santo-ES
Aproveitando o assunto...
Acebei de pegar um Monza GLS 95 e o antigo dono me informou que tem ar no sistema de arrefecimento.
Não posso pisar muito que a temperatura já sobe, ai quando sobe se eu soltar o pé do acelerador a temperatura cai...
Alguém poderia me falar se é isso mesmo ou se é ar no sistema?
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
jshawk escreveu:Aproveitando o assunto...
Verificou se a ventoinha está acionando na temperatura ideal?
Ela arma quando o ponteiro atinge o meio da escala?
Estranho, nunca ouvi falar disso!
Para retirar o ar você tem que retirar o sensor de temperatura a adicionar água no reservatório. Quando começar a sair o líquido de arrefecimento pelo local do sensor também terá saído o ar do sistema.
jshawk
Cidade: Norte
rafamts escreveu:
Opa amigo....
Valeu pela ajuda...
Cara, creio eu que ta sim armando a ventoinha, como peguei o carro ontem não reparei, só me falou que estava com ar no sistema que não podia pisar muito e quando a temperatura ficasse muito alta era par tirar o pé...
Chegando em casa vou verificar a ventoinha, mas isso eu tenho quase certeza que está armando.
Valeu!
jshawk
Cidade: Norte
Voltando e dando a resposta do resultado.
Tipo, funcionou, era ar no sistema mesmo, porém voltou a acontecer.
Uma pergunta, é normal da ar no sistema com o carro parado sem usar durante uns 7 dias?
Domingo passado guardei o carro e domingo agora fui ligar o carro para carregar um pouco a bateria e o mesmo voltou a esquentar.
Segunda vou fazer o mesmo procedimento para ver se resolve.
Após tirar o ar do sistema de arrefecimento, não teve ter mais ocorrência desse tipo. Se tiver acontecendo e não tem vazamentos, pode ser um indício de problemas com a junta de cabeçote.
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Carlos A. Freire escreveu:Após tirar o ar do sistema de arrefecimento, não teve ter mais ocorrência desse tipo. Se tiver acontecendo e não tem vazamentos, pode ser um indício de problemas com a junta de cabeçote.
Exatamente como afirmou o Carlos. O meu Monza não vazava, mas quando abria a tampa do vaso de expansão dava uma pressão danada, isso com o carro parado há bastante tempo.
Resultado: A minha junta do cabeçote foi para o espaço!
Já estava avisando...
