Troca da Junta da Tampa de Válvulas - Ajuda
Sergio Valerio
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 23 Abr 2010, 20:55
Re: Troca da Junta da Tampa de Válvulas - Ajuda
Mensagem não lida por Sergio Valerio »
Prezados, tenho problemas na junta do carter, não consigo comprar junta do carter com os aneis limitadores de aperto, já minha tampa de valvulas tirei a junta e utilizei silicone alta temperatura, eleiminou os vazamentos pela tampa , já o carter parece até chafaris, vaza muito, espero que algum monzeiro me indique onde comprar essa junta do carter, pois aki no Rio tá dificil, desde ja agradeço
Amigo, geralmente o cárter é vedado com cola veda juntas, resistente a alta temperatura
Essa aqui Imagem
Verifique também o anel de vedação do distribuidor, pode ser que ele esteja passando óleo e pingando embaixo do carro.
Já verificou se não há obstrução no sistema de respiro do motor?
Meu Monza não tem cola na junta da tampa de válvulas e na junta do cárter. Ele não vaza óleo e essas juntas foram trocadas faz muitos anos atrás.
Fabiano_Emmanuel
Registrado em: 23 Abr 2010, 12:53
Mensagem não lida por Fabiano_Emmanuel »
Ai galera, o meu monzão não ta precisando de juntas novas só na tampa do cabeçote nao, ta precisando do kit de juntas pro motor todinho, ta vazando olho pra todo lado, semana que vem vou tirar ele fora e trocar as juntas e os retentores ,vou aproveitar e dar uma limpeza geral na parte interna do motor ,porque ele ja ta jogando óleo no filtro de ar, e ainda tem mais, ontem fui reapertar os parafusos do carter e acabei quebrando um ai começou a pingar oleo quando paro na descida, fiquei putz da vida, porque mal encostei a chave nele e ele soltou a cabeça na chave, acho que ja tava quebrando, quem mexeu a ultima vez deve ter apertado muito, mas isso foi antes dele ser meu.
Fabiano_Emmanuel
33fabiano
Registrado em: 18 Jul 2010, 20:16
Cidade: Prudentópolis
Mensagem não lida por 33fabiano »
Rapaiz!! Tive o mesmo problema. Cloquei os espaçadores que vieram com a junta... e a junta ficou sem pressão alguma. Respondi em outro tópico que falava sobre isto tbm. Alguém conseguiu desvendar este mistério dos espaçadores fixos na tampa de válvulas?
As fotos do meu Monza Automatic estão aqui www.forum.monzeiros.com/viewtopic.php?f=33&t=17149
sjmoreno
Registrado em: 15 Jun 2010, 17:36
Cidade: Bauru
Ano: 1987
Mensagem não lida por sjmoreno »
a tampa do meu tambem tem os espaçadores já embutidos,tenho varios espaçadores guardados que vierão nas juntas que forão trocadas já duas vezes .
