Vidro eletrico
Will093
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 14 Jul 2011, 00:09
Re: Vidro eletrico
Mensagem não lida por Will093 »
Olá amigos ! Eu gostaria de saber aonde eu encontro para vender essa peça ( fusível ou sei lá oq ...) dos vidros , que vai na caixa de fusíveis ... quem puder me ajudar , agradeço !
jeffmonza
Registrado em: 20 Mar 2009, 02:08
Cidade: innumas
Re: Vidro eletrico
Mensagem não lida por jeffmonza »
desenterrando aqui, tô com um Lv 108 e eu mesmo quero instalar, foi útil essa informação do descanso do vidro elétrico do monza, alguem tem mais dicas de instalação?
Jefferson Carlos
maraposo
Registrado em: 26 Jan 2014, 14:34
Re: Vidro eletrico
Mensagem não lida por maraposo »
Olá, Boa tarde Amigos.
Queria tirar uma duvida, Tenho um Monza 2.0 SL/e 4Portas 1990, ele tem 2 Relê em cada porta trazeira do vidro eletrico, Eu gostaria saber se esses relês sao original dele, ou se não ?
Resumindo : Gostaria de saber se o Monza 4 portas 1990 usa 2 Relês nos vidros eletricos em cada porta trazeira ? ou se é adaptação .
- > Muito obrigado a todos, fiz varias perguntas sobre o MONZA, Me responderam muito bem, Obrigado mesmo, Estão de Parabéns !
tyo
Cidade: CAMPINAS
Re: Vidro eletrico
Mensagem não lida por tyo »
maraposo escreveu:Olá, Boa tarde Amigos.
é adaptação
maraposo
Re: Vidro eletrico
Ok !, Tyo. Porque colocaram aquele Relê ali ?
Onde fica a Central ?
Re: Vidro eletrico
O Monza até 93 originalmente não tem central de vidros elétricos. Tem apenas um relê temporizador dos vidros elétricos, que fica na parte de trás da caixa de fusíveis.
O motivo de colocarem relê em cada porta não sei. Pode ser que o chicote apresentava perda de corrente, algum sistema para fechar ou abrir vidros independente...
Tem que seguir a fiação para entender essa modificação.
maraposo
Re: Vidro eletrico
Amigo minha porta tem 2 Relê Temporizador, Eu acho que a funçao desse relê, e pra quando o vidro chegar em cima, no limite ele desarmar a corrente, e o outro e pra quando ele chegar em baixo no limite, ela desarmar tambem !
Os Relês, são DNI 0126 12Volts, São 2 ! Com 4 Fios Cada um, Fazendo um chicote, Sendo as cores, 2 Pretos, 1 Vermelho e um Azul em cada relê.
Eu coloquei um fio terra e um corrente, testei o motor e esta funcionando o motor !
Alguma dica ?
Re: Vidro eletrico
Sem saber do que se trata ou sem seguir a fiação não posso dizer o que fazer ou o que é. Sabemos apenas que é uma adaptação e não é item original do carro.
O código desse relê diz ser relê auxiliar, relê reversor...
