Led no volante, será que da?
Re: Led no volante, será que da?
O problema é tu levar a alimentação até o volante! Considerando as voltas que o volante dá, e, outra, por onde você colocaria o fio pra entrar no volante?
feaaar
- Registrado em: 29 Jan 2009, 11:33
será que da pra puxar das setas?o quanto ao volante girar creio que nao seja problema é so dar espaço e os fior vão se torcer um pouco como os da buzina
Mais ai não ficaria aceso quando ligasseo carro de dia ? O legal seria a noite não ? Eu puxaria um dos faroletes já que é perto da seta.feaaar escreveu:será que da pra puxar das setas?o quanto ao volante girar creio que nao seja problema é so dar espaço e os fior vão se torcer um pouco como os da buzina
O da buzina não torce!
Tem um disco metálico por onde ocorre o contat.
andre.nizer
ligar no farolete ficaria muito bom pq acioinaria somente de noite e qndo os farois tivessem acesos...
mas ainda eh um problema a se pensar...
A ligação dos LEDs poderia ser feita puxando o positivo do chicote da buzina e o negativo, prendendo o fio na barra de direção, por trás da almofada da buzina. Só que assim, vai ficar aceso enquanto a chave estiver girada.
feaaar
Se ele ligar com a chave tudo bem, meu medo e ficar ligado direto mesmo com carro desligado, como é led não tem problema.A ligação dos LEDs poderia ser feita puxando o positivo do chicote da buzina e o negativo, prendendo o fio na barra de direção, por trás da almofada da buzina. Só que assim, vai ficar aceso enquanto a chave estiver girada.
Já estou terminando o emblema em tic tac e furando a borracha pra por o led, espero logo logo postar mais fotos ai, vou testar o que me disse José, valewww
Foi o que eu quis dizer, o charme é acender a noite que nem as outras luzes.José Leal escreveu:A ligação dos LEDs poderia ser feita puxando o positivo do chicote da buzina e o negativo, prendendo o fio na barra de direção, por trás da almofada da buzina. Só que assim, vai ficar aceso enquanto a chave estiver girada.
