Trocando a junta do cabeçote
- david crozeta
- Cidade: Curitiba
Re: ''dúvida'' positivo da bobina
dentinho.... valeu :smt023 amanha estarei tentando solucionar o problema....postarei aqui os resultados....obrigado
MONZA CLASSIC-SE 1988
- david crozeta
- Cidade: Curitiba
é pessoal....várias tentativas e nada de ficar zero bala.....
verifiquei os aterramentos e tudo ok. esse fio resistivo não vem da ignição e sim do módulo de ignição tá ok tbm, verifiquei o comutador, era original e tava meio gasto, troquei por um novo arteb.
to achando que é o própro módulo de ignição. segundo o manual de reparações com a ignição ligada o borne negativo da bobina tem que receber 2 volts do módulo, o meu tá chegando 1,3 volts. se alguém puder de fazer o favor e medir no de vocês para tirar essa dúvida eu agradeço!
outra dúvida...tem um fio preto que sai do positivo da bobina e vai para o arranque num conector bem pequeno, desligo ele e nada acontece, o carro liga e desliga sem problemas. qual a finalidade desse fio?
- Registrado em: 03 Jun 2009, 12:19
bem meu amigo so tem um jeito de matar o problema,passa um fio teste ligado no pos chave continuo pra ver no que vai dar pode ser problema do fio que vem do chicote,se eu tivesse com o carro faria isso pra voce...se o modulo de ignição estivesse ruim ele naum faria o carro pegar....david crozeta escreveu:é pessoal....várias tentativas e nada de ficar zero bala.....
e esse fio que vai pro arramque é so retorno da bobina,ele e quem imanta a bobina de campo do arramque....eu acho :smt017
- david crozeta
- Cidade: Curitiba
é bem ai o problema dentinho.... o positivo da bobina tem que receber 12 volts e não a voltagem do alternador 13.6...*DEntinHo-Rj* Pp* escreveu:bem meu amigo so tem um jeito de matar o problema,passa um fio teste ligado no pos chave continuo pra ver no que vai dar pode ser problema do fio que vem do chicote,se eu tivesse com o carro faria isso pra voce...se o modulo de ignição estivesse ruim ele naum faria o carro pegar....david crozeta escreveu:é pessoal....várias tentativas e nada de ficar zero bala.....
quando se coloca direto o positivo da bateria a falha some, mas dai o risco de estragar a bobina pois vai superaquecer...
de qualquer forma obrigado.... :smt023
sim...mas o fio que eu estou falando naum é o que vai pra bobina é o fio preto pos chave que vem do chicote e é ligado ao fio vermelho que vai pro modulo eletronico,ele é quem pode estar dando o problema,vc mediu ele?...
- david crozeta
- Cidade: Curitiba
descobri o problema...já desconfiava , mas tava torcendo para que não fosse.....''junta do cabeçote queimada'' ou podre , pois o carro nunca ferveu na minha mão. ta passando água para o óleo e cilindro.....
nuca mexi com isso, mas vou meter a cara pra fazer.... já arrumei até um torquimetro....só tenho que aprender a usar :smt005
vou desmontar agora, vou postando as dúvidas no decorrer do serviço....
eita, o pior que eu ja tava imaginado que nao tinha relação com a bobina e agora ta confirmado so a desgraçada te pregrou uma peça melhorava quando dava mais energia pra danada. se quiser uma mao virtual e so fala, o uso do torquimetro e facil no decorrer do teu topico agente vai te orientando.
desmonta os perifericos,correia,coletores,fios,etc e quando for tirar os parafuso do cabeçote retire ao contrario da montagem no manual de reparação tem a sequencia inversa, e use uma alavanca pq eles vao tar bem apertados.
aconselho a trocar os parafusos tambem,pois como nunca mexeu neles...
