Configuração - Monza Classic 500 EF Turbo
Marcell 500 EF
500EF escreveu:Existe embreagem dupla (não sei se para monza), mas são extremamente caras... coisa de uns 1.500,00 ~ 2.000,00 :shock:
Existe ainda a possibilidade de usar disco original com platô de carga maior... Aí, o pedal vai ficar pesado, mas pelo menos não fica trepidando como a de cerâmica...
É uma saída, sei que existem até embreagens triplas!! Impossível de ter pro monza hehehehehe.
MonzaSC
Fiquei curioso quanto ao filtro de marea....deu muito trabalho? dá pra fazer no tubarão?
#MONZA GLS 1996#
Marcell 500 EF
MonzaSC escreveu:Fiquei curioso quanto ao filtro de marea....deu muito trabalho? dá pra fazer no tubarão?
Só encaixar, é um filtro como o do monza, só que maior. Os tubarões não tem TBI, é aquele filtro redonto, dai é mais complicado pq fica logo acima do bico, não tem a mangueira como nos MPFI que tem o coletor de admissão.
MonzaSC
Marcell 500 EF escreveu:
É por isso qu eu achei meio complicado...de repente tem que mandar fazer um tipo de duto e jogar o filtro pro lado... :?:
#MONZA GLS 1996#
Marcell 500 EF
MonzaSC escreveu:
Existem, é a mufla eu acho ou algo assim o nome, mas não compensa, pois não vai trazer nenhuma diferença no teu tubarão a menos que ele precise de um fluxo muito maior de ar! Assim como aqueles filtros esportivos, maior focatrua, não filtra nada, na verdade filtra quase 80% a menos que os originais!!! Sem falar que vai ter que furar a lataria pra colocar.
MonzaSC
MonzaSC escreveu:
Vc tá certo, Marcell...eu tb acho que não compensa o trabalho e o resultado pode não ser bom....de repente foi mais curiosidade mesmo... :D
#MONZA GLS 1996#
500EF
Cidade: BH
Modelo: Monza 500 EF
Mensagem não lida por 500EF »
Não que ele seja melhor que o do monza, mas foi o que deu para usar mesmo...
Se eu pudesse, teria mantido o original, mas para variar, faltou espaço e eu não quis um esportivo.
Depois de abrir o capô de muito carro que aparecia na oficina, o único que encontramos que caberia no espaço que havia sobrado seria este dos brava / marea.
Aí, comprei uma caixa de filtro-de-ar de brava/marea num ferro-velho. Utilizamos a parte de baixo dela cortada e o preparador fez aquela tampa em aço inox polido, com o logotipo da oficina dele marcado com jato de areia que dá para ver na foto do motor que eu postei na área de fotos. :wink:
Marcell 500 EF
500EF escreveu:
Realmente, os esportivos, são focatrua total. Não quero nem ver aquilo no meu carro!
