Então, eu também gostaria de saber, viu? Porquê não entendo o motivo dos engenheiros não terem feito um acesso.carlos lautert escreveu: ↑06 Jun 2020, 11:45 Pessoal aproveitando o tópico, alguém já tentou fazer um acesso a boia do tanque do Monza, tenho um SL/E 89 e é um inferno tirar o tanque para mexer na boia.
Boia de combustível
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Re: boia de combustivel
Fábio Magnago
- Registrado em: 26 Set 2019, 16:09
- Cidade: Castelo
- Estado: Espírito Santo-ES
- Ano: 1992
Re: Boia de combustível
Galera... Estou precisando de uma ajuda referente ao tanque... meu Monza é o Classic SE 92 4 portas... ele não está aceitando andar com tanque abaixo do meio... Já troquei a boia e o pescador e continua na msm, um mecânico me orientou a substituir o tanque. O meu medo é que ao adiquirir um novo tanque, que por sinal não é barato por ser o do Classic SE, ele continue com o msm problema. Alguém já substituiu por outro tipo de tanque e tanha dado certo?
- dutra s a
- Cidade: SP
Fábio, normalmente os tanques dos tubarões EFI 92 > apresentam esse problema devido ao não enchimento do cash tank interno dele e, os motivos não são muitos:
Retorno interno desacoplado do cash tank, seja por pancadas ou vibrações, pré filtro do cash tank sujo, não deixando o combustível externo entrar no cash tank, quando esta um pouco abaixo de sua altura, normalmente 1/4: 14,25l.
Como esses tanques não possui acesso para esse cash tank, para manutenções, muitos tentam fazer retrolavagem para tentar soltar a sujeira do pre filtro do cash, mas ainda assim se o retorno do cash tank estiver desacoplado, o combustivel que volta não entra totalmente dentro do cash tank e se espalha para fora dele, e nisso, a solução é trocar o tanque.
Também existem carros que nunca deram esse problema e não são poucos.
Aqui no fórum tem tudo a respeito com imagens, vídeos e soluções, assim como na internet, tudo a respeito do tanque de combustível do Monza. Dá uma procurada nesse direcionamento que irá entender o porquê.
Obs: Atualmente o meu esta dessa forma e, estou me programando e estudando o novo tanque para ele, mesmo sendo paralelo, onde pelo menos até agora não soube de ninguém que reclamou durante seu uso.
https://www.youtube.com/watch?v=TGNxiPtdeiI
https://www.youtube.com/watch?v=UYbTvzPHv7k
https://www.youtube.com/watch?v=klhvSeCrDWY
http://www.monzeiros.com/forum/viewtopi ... 1&start=16
abs estamos ai
abs estamos ai
Fábio Magnago
- Cidade: Castelo
- Ano: 1992
Dutra agradeço pelo esclarecimento... Estou arrumando esse carro que era do meu pai. Ele sempre dizia que esse carro era beberão e não aceitava meio tanque. Agora sei o porquê..
- dutra s a
- Cidade: SP
Fábio, o Monza pegou essa fama justamente por esse problema, mas te afirmo que com meio tanque não é para falhar de jeito nenhum, se falhar pode ser por outra razão, não por conta do cash tank, pois meio tanque passa e muito da altura do cash tank e, portanto, ele é enchido por cima.
Segundo as medições que fiz e sintomas que apareceram, a altura do cash tank corresponde a 1/4 ou pouco mais e em litros fica por volta de 14,25L a 15,50l, pois quando o meu esta exatamente em 1/4, a bomba já não está puxando direito, ou seja, é provável que 1/4 fique bem abaixo da altura do cash tank e 1/4 pelas contas, 57L ( segundo manual) 1/4 = 14,25 L. O que eu não sei exatamente é o quanto é a reserva que corresponde ao mostrador no painel, mas falam que é 7L e isso vou saber quando trocar meu tanque. porque dai vou matar essa dúvida.
Sobre a questão de beberrão é algo muito relativo, motorista, qualidade de combustível, ajuste e manutenção em dia ou não do carro e por ai vai. Conheço pessoas com Monza EFI gasolina que só anda com ar condicionado, tanto na cidade como na estrada, e nisso da até raiva quando se lembra a média de consumo que é exageradamente econômico, estando sempre com o ajuste de fábrica e manutenção em dia, rsrsr!
abs estamos ai
abs estamos ai
