sensor de velocidade
Re: sensor de velocidade
mbl escreveu:Bom dia, então... A luz ascendente tem e antes funcionava normalmente, depois de um excesso de carga de bateria parou de funcionar, ñ é a lâmpada, penso que seja o vss, mas não tenho problemas com marcha lenta,o que pode ser?
Tem que avaliar. Tem outros sensores, ou outros problemas que interfere no cálculo da UCE para acender a shift light.
Como disse, esse assunto já foi muito comentado aqui, em vários tópicos espalhados aqui no fórum. Neles tem testes, procedimentos e soluções que ajudam nessa avaliação.
Disse que a lâmpada está boa, mas fez o teste para saber se a UCE está acendendo essa luz? Esse teste também já foi comentado, rs!
mbl
Registrado em: 11 Nov 2013, 10:45
Mensagem não lida por mbl »
Boa noite Carlos! Então quero fazer a luz ascendente de marcha voltar a funcionar, como te disse parou por excesso de carga na bateria, troquei hj o sensor de velocidade e nd, qual próximo caminho a seguir? Desde já agradeço.
O limite é pouco!!!
mbl escreveu:Boa noite Carlos! Então quero fazer a luz ascendente de marcha voltar a funcionar, como te disse parou por excesso de carga na bateria, troquei hj o sensor de velocidade e nd, qual próximo caminho a seguir? Desde já agradeço.
Bom dia. Se reparar nas mensagens que posto aqui e em outros fóruns e redes sociais que participo, não recomendo a troca de peças boas por peças novas até resolver o defeito. Esse procedimento só aumenta o custo e o tempo da manutenção.
Na sua mensagem não respondeu nada do que recomendei na mensagem anterior, sobre se a lâmpada está funcionado e a UCE está comandando essa lâmpada, ou mesmo se procurou em outros tópicos as informações sobre o mesmo problema...
O próximo passo é verificar problemas com aterramentos, tensão fornecida pelo alternador, com scanner fazer os testes de funcionamento de cada sensor e se a luz de troca de marcha acendente acende ao comandar a UCE.
PS: Vale lembrar que o sensor de velocidade para Monza com transmissão manual deve ser de 8 pulsos.
DÉCO
Cidade: Matao
Mensagem não lida por DÉCO »
Carlos, este acessório , nao tem uma relaçao com o sensor de pressao de oleo ? c nao me engano o EFI da minha amiga tava com o fio desconectado, (mexi faz anos nao lembro direito) , mas funciona perfeitamente com os 2 acionamentos (economia e desempenho) . . .
abraços
Deco, o interruptor de pressão de óleo do Monza EFI tem 3 fios, sendo 2 para bomba de combustível (paralelo com relê da bomba) e 1 para a luz de pressão de óleo do painel.
A UCE utiliza todos sensores para cálculos e estratégia de funcionamento, mas esse interruptor não tem ligação com ela.
DÉCO
Cidade: Matao
Valeu Carlos :ok:
mbl
Venho aqui pra te agradecer caro amigo Carlos, depois de ter trocado a peça sem necessidade e depois de muito tempo e pesquisa descobri o defeito, era simplesmente o aterramento ligado ao alternador, que foi ligado por pessoas que se passam por profissionais e que não passam de amadores, obrigado a vc e obrigado ao fórum
O limite é pouco!!!
mbl escreveu:Venho aqui pra te agradecer caro amigo Carlos, depois de ter trocado a peça sem necessidade e depois de muito tempo e pesquisa descobri o defeito, era simplesmente o aterramento ligado ao alternador, que foi ligado por pessoas que se passam por profissionais e que não passam de amadores, obrigado a vc e obrigado ao fórum
É muito comum os reparadores que não estão acostumados ao Monza, ligarem errado o aterramento do sensor de velocidade VSS. Inclusive, isso já foi muito comentado aqui no fórum em vários tópicos sobre o sintoma.
Fico feliz por ter solucionado o problema do seu Monza.
