Desisto! Ja to pensando em por um carburador!
Re: Desisto! Ja to pensando em por um carburador!
Sobre o bico ser branco, só reforça que se o seu Monza não é original álcool, a conversão foi feita de acordo. Perguntei sobre isso, pois eu tinha convertido meu Monza para álcool, trocando o bico injetor azul pelo branco. Quando ainda tinha gasolina misturada com álcool, o carro andava bem, mas depois de colocar somente álcool, o motor ficava falhando em arrancadas, mesmo aquecido. Então, estava pensado que seu carro tinha sido convertido...
Outra coisa que vc disse, é que o carro não falha com tempo úmido. Volto a reforçar que vc dê uma olhada no aterramento do seu carro, tanto no fio que vai para a carroceria, quanto a que vai para o motor, pois pode haver zinabre.
bomtorim
- Registrado em: 04 Ago 2009, 21:46
Deixa eu ver se eu entendi entao: O bico branco é Gasolina e o azul é alcool? Certo? Ou o contrario? :smt017
Bico Branco: Álcool.
Bico Azul: Gasolina.
bomtorim
Ah entao ta certo la no meu monza. É bico branco.
Seu carro pode tá com algum problema no(s) chicote(se)... seria bom testá-lo(s)
Arte Visual
- Registrado em: 19 Set 2008, 23:28
Se caso você ainda estiver com muita raiva e não querer mais a injeção, podemos fazer um rolo, passo o meu carburador e você me passa a sua injeção, que tal hein !!!!!!
bomtorim
A proposta é tentadora!!Arte Visual escreveu:Se caso você ainda estiver com muita raiva e não querer mais a injeção, podemos fazer um rolo, passo o meu carburador e você me passa a sua injeção, que tal hein !!!!!!:smt023
kadettazul
- Registrado em: 27 Nov 2009, 23:08
VEIO MEU CARRO ANDAVA CHCOCHO IGUAL AO TEU, MEU CARRO PARECIA SER 1.LIXO, DE QUEBRA TMB MORRIA EM TODAS AS DESACELERADAS, BIBIA IGUAL AO JOAO CANABRAVA...RSRSRS DAI TROQUEI
ATUADOR DE MARCHA LENTA
SENSOR DE POSIÇAO DE BORBOLETA
NADA DO CARRO FICAR LEGAL
TROQUEI
SENSOR DE VELOCIDADE
O CARRO PARO DE MORRER, MAIS CONTINUOU UMA MEUDA DAI TROQUEI
TAMPA DE DISTRIBUIDOR
E ROTOR
DAI O CARRO COMEÇOU A DISPARAR MAIS AINDA PARECIA ENGASGAR, TROQUEI
SENSOR MAP E REVIZEI AS MANGUEIRAS DO TBI
O CARRO TA UM TROVAO
DAI ME PERGUNTAO POR QUE NAO PASSO LOGO NO SCANNER, EU RESPONDO
O CARA COBRA 80 A 90 MANGOS SO PRA PASSAR AQUILO, PREÇO DE 2 SENSOR E AJUNTANDO MAIS 10 MANGOS EU COMPREI MAIS UM, DETALHE EU COMPREI TUDO DELPHI, SO O ATUADOR E MAGNETTI MARELLI
ONTEM TIREI A MEUDA DO KIT VERAO Q EU HAVIA COLOCADO E RECOLOQUEI MINHA VENTOINHA PRA ARMAR PELO SENSOR DE TEMPERATURA... SO ALEGRIA MEU KADETT
MEU CARRO E UM EFI ALCCOL BICO BRANCO...RSRSRSRSRS
OUTRA COISA ELE PARECIA ESTAR COM OS BICOS SUJOS AS VEZES, O CARRO DAVA UMAS ENGASGADAS LOAS, EU TROQUEI O DIAFRAGMA DO REGULADOR DE PRESSAO DE COMBUSTIVEL, O CARRO TA OTIMO....UFA DESCULPE PELO TEXTO GIGANTE GALERA
TROQUEI
E ROTOR
