ajuda urgente para hj.... prejuizo grande!!
ltrakina
- Registrado em: 02 Set 2009, 17:25
Re: ajuda urgente para hj.... prejuizo grande!!
Ola pessoal pelo que vi hj na oficina valera mais apena comprar outro motor prq alem dos defeitos ja citados acima o cabeçote esta com algumas trincas e ja esta rebaixado 2mm ( segundo o mecanico ñ pega + retifica) e virabrequim ta td comido no 3º cilindro, arranhou a camara de combustao.... aew pessoal queria saber se vale apena comprar outro msm e se alguem sabe um lugar bom aki no rio que venda este motor e oque seria preciso modificar ou comprar para montar um mpfi no lugar deste. tava pesando num motor de um kadett gsi que vi aki.
Marcelo_Classic
- Registrado em: 06 Jan 2008, 20:52
Se o buraco do bloco não atingiu nenhuma galeria de lubrificação do bloco, vc pode solda-lo e encamisar o cilindro onde isto ocorreu, sem risco de problemas. Ao trocar o motor todo, lembre-se de que é necessário regularizar o número do mesmo. Só compre um motor usado se tiver certeza de que o número foi baixado no detran, ou seja, o bloco não pertence a nenhum carro que está rodando.
Monza Classic SE 1993, desde 2001
kuhfuss
- Registrado em: 24 Set 2009, 23:38
Trakinas....
Qual oficina vc deixou? Na mesma? Meu amigo, vou ser sincero, vá em Nova Iguaçu, na Nilo Peçanha e procura lá, pois com certeza vc vai encontrar tudo o que vc precisa, bloco, cabeçote, pistões...
Vá de loja em loja, pechinche, pesquise, aqueles caras vão te arrumar um motor novo, vai ser muito melhor do que vc comprar um motor velho que vc não sabe o que vai ter que fazer... retificar esse aí eu não recomendo vai gastar muito mais que comprar peças novas.
Só para ter idéia: Vi em uma auto peças lá em NI o jogo de pistões do monza (Original GM) a 320,00 mangos!~Compensa ou não compensa? :smt023
Faz isso e seja feliz com um motor zerado que vai rodar 400.000 km sem problemas!!!!
A pé!!!
