Página 3 de 3
Re: NOVAS AQUISIÇÕES (fotos)
Enviado: 30 Set 2009, 10:12
por david crozeta
jeff.... já tive duas crianças dessa ai.... se não me engano as suas medidas estão exata para esse sub....se sua caixa não tem aquela forração interna, experimente colocar uma fina camada de manta acrilica. acredito que melhore seu problema!
Enviado: 01 Out 2009, 19:01
por José Leal
Jeff, quando troquei minha cx, ela tb ficava soprando. Resolvi o problema alongando o duto até quase encostar na parede traseira da cx. Ficou faltando coisa de uns 2 dedos para encostar na parede traseira.
Enviado: 09 Nov 2009, 21:48
por Malagoli
Ha, primeiro som e ja ta assim!? ahsuahas
Caraca, isso que é fazer coisa direito.. eu sempre fiz porqueira com relação ao som do meu carro.
Primeiro que montei foi uma caixa selada, com 2 Woofers Fox, uma Corneta e um Tweeter + um Módulo Q-Base que ferraram com 6 meses de uso.. e ainda bem que ferrou, pq era tudo lixo kk
depois ranquei essas porqueira... e montei uma Dutada com 2x Buster xXx e uma Pyramid PB780 Signature Line oiginal (Sem turbinar)... ou seja, lixo lixo e mais lixo kkk
Antes tivesse feito igual a vc.. um Módulo simples, mas pelo menos um Subwoofer decente rs
tenho q mecher no meu aqui de novo.. da proxima vez vai ser um Taramps 800w, 2 Pioneer (pra dutada) e um Kit novo pro interior e a Pyramid pra empurrar eles.. rs
Enviado: 11 Nov 2009, 17:33
por jeffmonza
pois eh cara... tô montando pensando em ups futuros..
já tô juntando a grana pra um 1200d ou 1500d..
projeto d som nao tem fim..
vc smp ker mais..
meu novo projeto é usar a pyrâmid pra som estéreo, e o 1200d pra grave..
e comprar mais um sub, mas tô com um problema..
terei que trocar o sub por um d4, pros dois fexarem e 1 ohm..
pra tirar o máximo de potência do módulo..
pq axo ki dois pioneer fexando em 2ohms num fika legal pra um 1200d né?
abraço
Enviado: 12 Nov 2009, 16:47
por Malagoli
Esse negócio de Ohm sempre sempre me deixou confuso pra caramba, não entendo nada de Sub / Modulo por causa desses termos fdps!
pq não é tudo a mesma coisa?! pq tem q ter esses 1 - 2 - 4 bla bla Ahhh q saco hauhauha
Enviado: 16 Nov 2009, 21:05
por José Leal
jeffmonza escreveu:josé leal..
algumas coisas ki axei no manual da pyrâmid..
vc se refere á algum desses eskemas?
Jeff, desculpe-me responder sobre isso agora...
Ligando seu sub de acordo com o esquema, vc terá que usar a pinagem do seu sub para 2ohms. Desse modo, se o módulo esquentar a ponto de vc não aguentar por a mão sobre ele por mais de 10 seg., use a pinagem de 4 ohms do sub. Para ele tocar bravo, vc pode usar as saídas 3 e 4, cada uma tocando a pinagem 2 ohms do sub.
Enviado: 17 Nov 2009, 18:40
por jeffmonza
uma resposta é sempre bem vinda josé leal..
eu ainda tô com o sub no bridge da pyrâmid..
esse mês ainda compro o 1200d ou 1500d..
mas eu não entendi bem..
meu sub é d2.. duas bobinas de 2 ohms.
ele fexa em 4 ohms, como está ligado, e em 1 ohm..
vc quis dizer, ligar cada bobina do sub em um canal da pyrâmid?
bobina 1 no caral 3, bobina 2 no canal 4..
é isso?
abraço cara
Enviado: 17 Nov 2009, 23:28
por José Leal
jeffmonza escreveu:(...)
é isso?
abraço cara
É isso aí! Assim, seu módulo trabalha em 2 ohms, jogando 150W por canal (300W para o sub.). Mas para ligar, vc DEVE usar um cabo Y e montar o som usando somente 1 canal para grave (mono).
Olhando as primeiras fotos, se vc está usando a entrada 4 ohms ligado em bridge, está certo. Mas neste caso, vc está jogando 200W no sub.
