Velas NGK ou AC DELCO?
Re: Velas NGK ou AC DELCO?
mraporto escreveu:Quem frabrica ac-delco é a ngk, bata olhar na caixa da ac-delco que conta: fabricado por (tem um cnpj) que é o da ngk!
Era a NGK, depois passou a ser uma empresa francesa e agora voltou a ser a NGK.
eduyes
Registrado em: 23 Mai 2010, 17:25
Mensagem não lida por eduyes »
Pessoal eu sei que a pergunta aqui é bastante leiga... É que comprei meu primeiro carro... o monzão do meu tioo com 86 mil kilometros originais... e o carango tava parado muito tempo.. ja fiz higienização... troquei filtros, cabos, borrachas resecadas, vi parte eletrica, limpeza e regulagem do buraa, troca de comando... enfim dei uma gerall agora to vendo os detalhes... E não mexi nas velas, gostaria de saber se é preciso pq o carro ficou quase tres anos guardado na garagen ligando poucas veses por mes.
Desde ja agradeço.
Pessoal, se a distância do eletrodo da vela estiver muito grande, o que acontece? Esses dias tirei as minhas velas e tinha quase 1mm ... só que eu esqueci que o corte da vela é em V... ou seja a abertura deve ser de no máximo 0.8...
CASSIO HENRIQUE
Registrado em: 05 Mar 2008, 16:45
Mensagem não lida por CASSIO HENRIQUE »
Fala aê Luiz, cara eu prefiro NGK, acho melhor!!! Um abraço. :smt023
DVD, GPS, COMPLETISSÍMO, BCO COURO, MOTOR 0 09 anos ao meu lado
NÃO LEVE A VIDA TANTO A SÉRIO, POIS VC NÃO VAI SAIR VIVO DELA MESMO !!!
aguia
Registrado em: 07 Out 2010, 15:10
Mensagem não lida por aguia »
as velas de meu monza são ngk,novas mas mesmo com pouco tempo de uso já estão pretas e com uma umidade de oleo,isso é normal? Se não for o que devo fazer?
aguia escreveu:as velas de meu monza são ngk,novas mas mesmo com pouco tempo de uso já estão pretas e com uma umidade de oleo,isso é normal? Se não for o que devo fazer?
seu motor está com problemas. Passe em uma oficina reparadora para uma avaliação desse problema.
aguia
o que devo fazer Carlos Freire? vc acha que émuito grave dependendo até de uma retífica?
aguia escreveu:o que devo fazer Carlos Freire? vc acha que émuito grave dependendo até de uma retífica?
Sem ver ou sem fazer avaliação não tem como saber. Por isso recomendei que passe em uma oficina reparadora para avaliação.
Como disse que está com carbonização úmida por conta de óleo, é indicio que está passando óleo lubrificante para os cilindros.
