E a temperatura do motor?
Ponteiro descalibrado ou válvula termostatica travada aberta?
Só desmontando a válvula para testar e saber ou tem algum método de testar a calibração desse ponteiro?
No meu qUE e 1, 8 álcool, o ponteiro fica mais para cima na estrada. Não sei se tem diferença do álcool para gasolina, ou se assim e normal e a válvula do meu que está com problema. :smt017
Fala Eduardoeduardo_saura escreveu:E a temperatura do motor?
No caso do ponteiro da temperatura, ele andou quase o tempo todo na metade ou bem próximo. Quando faz a abertura da válvula a temperatura cai para isso que vc tá vendo na foto. Acho que tá legal nessa parte
Fala David...kkk... é vdddaviddiniz escreveu:
Eu não sabia que a GM fabricou Monza 1.0 VHC ...![]()
Isso é rotação de Motor 1.0 e não 2.0
Evandro quero saber e a parte mecânica vai começar ano que vem?
Obs: Fica de olho na Bateria que tá indo embora! Veja aonde tá o ponteiro do voltímetro.
Esse Monza me lembra uma S10 2.2 que tive em 1997. Ela consumia como Ômega 3.0 e andava como Mille 1.0...kkkk
Na verdade, a mecânica já foi toda revisada 100%. Amanhã eu vou trocar um rolamento de roda que tá chiando, e tá faltando eu resolver o acionamento do bloqueador do conversor de torque (TCC) para que o motor passe de 1.0 para 1.3...kkkkk
Diegão, agora vc apertou... não sei. Fui lá na garagem agora tentar achar uma plaqueta de identificação, mas nada... só ouvi dizer que esses alternadores venezuelanos deixam a desejar. O Kiko trocou o do carro dele e me recomendou fazer o mesmo. Mas amanhã vou pedir para medirem o que tá chegando de tensão na bateria.Diego Paiva escreveu:Na verdade a tensão não pode passar de 14,5. Deve variar de 13,5 à 14,5... mais que isso pode queimar os componentes elétricos....Leocastro escreveu:.
Com o carro na lenta, fica em torno de 13,8V, na alta, não pode passar de 14,9.
Evandro, o alternador do teu carro é um arno, ou bosch?
Indica zero!Leocastro escreveu:Evandro, te respondo com absoluta certeza que o instrumento de temperatura pode ser calibrado, mas, o voltímetro não sei te dizer. Com o carro desligado, onde ele indica? Tem que ser no ponto "0".Evandro Monza SR escreveu:Leandro, estando o o alternador ok e enviando a tensao correta que vc mencionou, tem como calibrar o voltimetro???
Medido com multímetro hj, temos as seguintes tensôes...
Lenta, 12,5 V
Alta. 13,8 V
Lenta, 12,5 V
Alta. 13,8 V
12, 5 está baixa. Voce mediu em casa ou no mecânico?
Se o multimetro não estiver descalibrado o alternador precisa mesmo de manutenção. O mínimo e 13, 5 para carregar a bateria adequadamente.
Multímetro do mecânico... então, mais uma tarefa a ser feita...eduardo_saura escreveu:12, 5 está baixa. Voce mediu em casa ou no mecânico?
