Página 20 de 20
Re: Comandos do painel com iluminação por LED
Enviado: 02 Mar 2011, 20:01
por José Leal
Ah, sim, agora entendi.
Sim, tem problema, pois como vc mesmo sabe, os faroletes só deveriam acender com a chave do farol na posição faroletes ou farol baixo.
Pelo que vc descreve, parece que existe uma ligação direta, via relé, do positivo pós chave com os faroletes do carro. Por acaso, as lanternas traseiras tb acendem? Para ter certeza, melhor retirar a placa do circuito das lâmpadas e verificar se elas acendem fraquinhas. Em caso afirmativo, pode ser algum curto na chave do farol ou uma gambiarra.
Experimente deconectar a chave do farol e ligar o carro. Se os LEDs não acenderem, o problema é na chave.
Enviado: 02 Mar 2011, 20:36
por marcia beltrao
A velocidade do ventilador e o pisca alerta não esta acendendo
creio eu q esteja desligado ou com algum problema
os soquetes estão funcionando pois ja testei
como faço p/ ligar, onde ligo?
Enviado: 09 Mar 2011, 12:36
por diegowisk
Fala gaelera blz?
Gostaria de saber amigos como desmontar o console esquerdo onde vai onde linga o farol e colocar um LED? :smt021
Enviado: 09 Mar 2011, 15:20
por feaaar
vc diz a chave do farol auto e baixo?
vc tera que abrir o painel do lado esquerdo tem uma passagem de vento no tabelier vc pode enfia o dedo ou uma chave de fenda e por esse lado e pelo lado do painel e apertar a chave de farol.
Ela e solta basta apertar dois negocinhos que nao lembro o nome disso que ela desencaixa e sai pela frenta, ai vc bota o led no lugar da lampada, pronto.
Enviado: 10 Mar 2011, 09:00
por diegowisk
feaaar escreveu:vc diz a chave do farol auto e baixo?
O kra :smt023 valeu mesmo
Abraço.........
Enviado: 12 Dez 2011, 15:09
por Lucas_Zenna
Fiz no meu tambem. Coloquei tudo branco.
Depois posto as fotos...
