Página 20 de 26
Re: Limpeza Carburador BROSOL 2E
Enviado: 09 Fev 2013, 01:09
por avvsilva
luiz sle escreveu:Fiz a limpeza e mudei o 2º estágio original a vácuo para mecânico. A válvula estava boa mas coloquei mola por via das dúvidas. O problema ainda continua! Ao esticar o carro ele "corta" giro lá pelos 4~5 mil RPM. Parece 3Step. Parado ao pisar fundo e a borboleta do segundo estágio abrir junto o carro engasga e depois sobe o giro mas quando passa dos 3mil rpm a aceleração sobe irregular, não sobe lisa. Dá uma pequena rateada, pequenos cortes de giro mas o giro sobe. Será que pode ser regulagem da altura da bóia? Esse sintoma de corte de giro acontecia antes da limpeza com sistema a vácuo, mas acreditava que a borboleta não estava abrindo por algum motivo, mas vejo agora que deve ser regulagem.
Como acontecia com o 2º estágio acionado da forma original, por vácuo? Estava normal?
Enviado: 09 Fev 2013, 01:45
por luiz sle
avvsilva escreveu:
Estava com esse mesmo sintoma. Cortava giro. Arranquei fora achando que não estava abrindo, tirei a válvula fora e testei, está perfeita.
Será que há possibilidade de ser ignição? Acredito que não. Acelerando sem afundar o pé, sem abrir o segundo estágio o giro sobe normal, mas quando afunda o pé e os dois estágios abrem ele dá esses cortes e falhas.
Enviado: 09 Fev 2013, 07:37
O sintoma pode ocorrer por nível da cuba baixo, e motor com falta, corrosão ou oxidação nos tubos (canetas) que ficam na tampa, problemas na válvula de máxima e, já comentei aqui no fórum, o Brosol 2E7 tem a cuba e sub cuba, que seria um espaço lateral onde o nível de combustível deve ficar na mesma altura. Se ficar mais baixo do que a cuba principal, quando for entrar o 2º estágio o carro vai ficar engasgando com sintoma de falta de combustível.
Se essa sub cuba ficar com nível de combustível mais baixo, a passagem entre ela e a cuba está obstruída. Essa passagem fica bem embaixo da cuba.
Não sei se foi o Leandro (leocastro) ou o José Leal que trocou esses tubos. Colocou procedimentos e imagens da troca.
Enviado: 09 Fev 2013, 13:12
por luiz sle
Carlos A. Freire escreveu:O sintoma pode ocorrer por nível da cuba baixo, e motor com falta, corrosão ou oxidação nos tubos (canetas) que ficam na tampa, problemas na válvula de máxima e, já comentei aqui no fórum, o Brosol 2E7 tem a cuba e sub cuba, que seria um espaço lateral onde o nível de combustível deve ficar na mesma altura. Se ficar mais baixo do que a cuba principal, quando for entrar o 2º estágio o carro vai ficar engasgando com sintoma de falta de combustível.
Acredito que seja nível da cuba baixo ou alto de mais, não sei. Vou gravar um vídeo para ficar mais fácil o entendimento e avaliação.
Os tubos misturadores foram retirados e limpos juntamente com os gicleurs. Desmontei o máximo possível do carburador para limpeza.
Essa sub cuba não seria onde ficam presos os tubos misturadores?
Quem retirou esses tubos para troca foi o Léo Castro. Inclusive tem vídeo dele sobre isso no YouTube.
Obrigado.
Enviado: 09 Fev 2013, 16:56
por avvsilva
luiz sle escreveu: Estava com esse mesmo sintoma. Cortava giro. Arranquei fora achando que não estava abrindo, tirei a válvula fora e testei, está perfeita.
Já pensou em avanço centrífugo? Por sinal, tem como testá-lo sem tirar o distribuidor do lugar?
Enviado: 09 Fev 2013, 19:50
por RENATO.POA
Orientação
Alguém pode me dizer que parafuso é este marcado em amarelo, e qual sua regulagem?
Renato
Enviado: 09 Fev 2013, 20:10
por Leocastro
isto não é parafuso, é algum tubo de tomada de vácuo, pode ser o que vai para o interruptor do TCC. Verifique isto!
Enviado: 09 Fev 2013, 20:32
por cidi
PARECE o parafuso de regulagem da rotaçaõ da marcha lenta :smt017
