Página 20 de 31
Re: Scanner Caseiro para Multec 700 - Monza EFI
Enviado: 14 Jan 2015, 22:30
por todiboa
Olá diegowisk.
Cara na verdade o protocolo dos Kadett EFI ninguém sabe ao certo, mas ele usa o conector ALDL 12 pinos.
Realmente os scanner do ML são OBD2, mas o meu é este aqui:
Você poderia adquirir ele da mesma loja que comprei que foi http://www.zuchishop.com.br/loja/produt ... ipset_ftdi
Este seve certinho pode confiar.
Agora se quiseres montar vai ter de ter muita paciência e comprar as peças mais a placa que tem neste post se você procurar.
O problema de você montar um é que ele será serial e com isso não conseguirá usar em notebook novos.
Qualquer dúvida, estou ai.
Att,
todiboa.
Enviado: 15 Jan 2015, 12:55
por diegowisk
Brother blz?
Valeu pela ajuda mesmo...
Então eu comprando esse, basta usar o programa que foi sugerido no post?
EFILive V4 Pro ele vai reconhecer a central sem problemas?
Posso usar outro como o Centrafuse?
Enviado: 23 Jan 2015, 23:04
por todiboa
Sim ele vai sim.
Peço mais uma vez desculpas pela demora na resposta, eu não tive tempo de entrar antes.
Vou tentar responder mais rapidamente a suas perguntas.
Abs!
Enviado: 23 Jan 2015, 23:12
por diegowisk
Que isso Brother,
Não está fácil pra ninguém, hoje em dia, só correria.
Mas muito obrigado pela ajuda...
Abraços.
Enviado: 24 Mar 2015, 18:33
por rodrigodgi
Boa noite! Belo tópico, porém há algumas imagens importantes, tais como as do diagrama offline... :roll:
Enviado: 27 Mar 2015, 14:18
por diegowisk
Valeu maninho
Abraços...
Enviado: 07 Jan 2016, 14:14
por LucasBD
Pessoal, seguinte, alguém tem os parâmetros de leitura, para poder comparar e saber se há alguma alteração?
Enviado: 07 Jan 2016, 14:59
LucasBD escreveu:Pessoal, seguinte, alguém tem os parâmetros de leitura, para poder comparar e saber se há alguma alteração?
Nos manuais da IE vem os parâmetros e nos scanners também.
Se colocar o scanner em teste dinâmico dos sensores vai ter gráfico, com mínimo e máximo. Com motor aquecido e em marcha lenta, os sensores ficam com valores médios.
Só o tempo de injeção que fica no mínimo.
