Fariaswolf
Registrado em: 24 Jan 2013, 23:47
Re: SL/e Sleeper 2.0 EFI (pistão flex,taxa,alcool)
Mensagem não lida por Fariaswolf »
siguinte...
comprei a junta, blz, hoje a noite se o motor esfriar a tempo (tenho que ir no mercado), já dreno tudo e ranco fora.
a vareta de óleo tá exatamente pela metade.
hoje fuilá no carro, tirei as duas ultimas velas, 3 e 4, primeiro a 4, pois já suspeitava.
preta, carbonizada e úmida. ai pensei, perai, deixa eu tirar a 3 também... ta preta, carbonizada, mas não tá umida., tirei a vela do cil2, e ela tá apenas "queimadinha", com a ponta do eletrodo meio cinza escuro.
então o problema, talvez esteja entre o cil 3 e 4, provavelmente como da última vez, ou primeira vez... que foi aonde queimou a junta, entre o cil 3 e 4. agora eu penso... bloco empenado?
pq aconteceria a mesma coisa, entre o cil 3 e 4, se o cabeçote foi aplainado? só pode ser o bloco torto...
volto a noite com fotos enoticias BOAS espero.
Fariaswolf escreveu:pq aconteceria a mesma coisa, entre o cil 3 e 4, se o cabeçote foi aplainado? só pode ser o bloco torto...
não comece a viajar Guilherme rsrsrsr, cara daqui a pouco tu vai desmontar tudo por nada.
ja levou esse motor pra medir a compressão? se tem junta queimada é logo detectado isso. não gaste dinheiro a toa.
Fariaswolf
tudo não, só o cabeçote,
precisa levar pra medir? olha os sintomas:
- 1 litro de óleo já foi embora
- motor fraco, vibrando, barulho de 3cil
- vela carbonizada e melecada
- fumaça branca saindo pelo respiro (vcs viram no video)
- primeira partida faz assim: nheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee -nhé-nhé-nheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee-nhé-nhé barulho de pistão empurrando ar, não comprimindo
- quando tira a vareta de óleo, cada detonação explode na boca do tubo, e sai muita fumaça por lá também
se não queimou essa junta ae, algum anel foi pro saco.
hoje não deu pra desmontar, o motor tá quente ainda, mas amanhã faço sem falta, só levantar o cabeçote já tiro fotos e posto aqui na mesma hora.
olha o video ai, foi algumas horas antes de acontecer isso, mas nao da pra ver nada na sonda.
tu colocou que junta a de metal ou a de papel?
Fariaswolf
de aço, original gm igual vcs falaram
dificil queimar uma junta dessa, mas pelo oque tu ta dizendo tem sintomas mesmo. talvez nem queimou e sim vedação.
quando desmontar tome cuidado de tirar e ver oque aconteceu, nao tente limpar nada, tire e banque o detetive. pra nao ter erros novamente.
Fariaswolf
como assim limpar, vc diz limpar a cabeça dos pistões, camara, bloco, etc, antes de ver o defeito?
relaxa, eu vou postar aqui assim que abrir o cabeçote, na verdade, nem vou tirar ele quase, só vou afrouxar os parafusos, subir o cabeçote ali mesmo, e tirar fotos,
vou tirar a gaiola apenas, já aproveito e troco os tuchos que comprei, e os selos do coletor tbm, mas com tudo no lugar.
isso, quando tirar o cabeçote nao passe pano pra tirar agua dos pistoes,cabeçote,junta,etc pq tu vai ta apagando as evidencia entende?
