Então Xande! daqui até o encontro, são 1070 km!!! Rs.
- xande do abv
- Registrado em: 31 Ago 2012, 18:26
- Cidade: RJ
so a ida :smt017Leocastro escreveu:Então Xande! daqui até o encontro, são 1070 km!!! Rs.
- xande do abv
- Cidade: RJ
caramba Leo
so a ida e mais que a minha ida e volta e chão demais
cuida bem dele que o tuba vai andar um bocado :smt023
Exatamente!!!xande do abv escreveu:so a ida :smt017Leocastro escreveu:Então Xande! daqui até o encontro, são 1070 km!!! Rs.
Pessoal, a noite ilumina legal demais! Gostei! Rs.Leocastro escreveu:Pessoal, fiz uma alteraçãozinha no Monza em modo Teste!
Coloquei película amarela nos neblinas, pois, quanto mais amarela a luz, melhor enxergamos.
Vamos ver como fica a noite! Fiz num Fiesta de um colega meu também, ficou interessante!
WP_20140727_004 por leopcastro, no Flickr
WP_20140727_006 por leopcastro, no Flickr
WP_20140727_007 por leopcastro, no Flickr
Minha mãe manobrando o carrinho de feira!!!
WP_20140727_013 por leopcastro, no Flickr
WP_20140727_014 por leopcastro, no Flickr
Bem, vamos ver a noite qual o esquema! Se ilumina bem mesmo!
Quanto aos ups, essa semana farei uma primeira revisão nele antes da viagem do encontro, trocarei as tulipas do cambio, estão com folga e dando vazamento no cambio, aproveitando, trocarei os retentores e juntas do cambio, quero ele sequinho. Feito essa revisão do cambio, vou trocar os dois pneus dianteiros, que tiveram desgaste excessivo devido a cambagem estar fora. E, vou limpar o sistema de arrefecimento preventivamente e substituir o fluido de freio, já faz um ano que fiz isso.
No mais, sem surpresas!
No lugar da película eu colocaria um xenon de 3000k, ou lampadas comuns de 3000k. Pra um carro original q nem o teu...a cor amarela das lentes, em minha opinião, destoa do carro. Combinaria mais com um eurolook.
Enviado de meu LG-E405f usando o Tapatalk 2
Então! Vou partir para esse Xenon, mas, está difícil de encontrar!Diego Paiva escreveu:No lugar da película eu colocaria um xenon de 3000k, ou lampadas comuns de 3000k. Pra um carro original q nem o teu...a cor amarela das lentes, em minha opinião, destoa do carro. Combinaria mais com um eurolook.
Pessoal, nesta ultima semana fiz uma intervenção no Monza.
Bem, em uma pequena viagem, de 100km, a quinta estava engatando com dificuldade, até certo ponto, e depois, simplesmente parou de engatar.
Então, resolvi trocar as buchas do liame, e os pinos da alavanca.
Mandei fazer os pinos, e, os substitui, me assustei quando vi tamanho o desgaste dos pinos!
Veja destacado em vermelho, os pinos usados e comparem com os novos!
Pinos novos, repare que no pino maior, tem um sulco, onde encaixa um anel travante, que evita dele sair da alavanca.
Segue abaixo, o desenho dos pinos! Atenção pessoal, não se encontra este desenho na net! Rs. Fiz e entrego de mão beijada!
Abaixo, foto da alavanca.
Repare que na ponta dela, a borrachinha circular, estava totalmente gasta. Então, como não encontrei ela original pra comprar aqui na cidade, tive de improvisar, e ficou ótimo! Só que o bonitão aqui esqueceu de tirar fotos.
O que eu fiz: Retirei todo o material restante da ponta de borracha, e, comprei uma bucha da bieleta de Corcel (abaixo), e, encaixei ela na haste do cambio, como o diametro do furo central dela é bem menor, ela ficou encaixada sob pressão.
Após encaixar, fui moldando ela no esmeril, sem por força, senão ele come a borracha facilmente. ficou muito bem feita!
finalizado o serviço na alavanca, montei ela no lugar, e segui para trocar as buchas do liame.
Não vou entrar em detalhes porque já tem explicando a fundo aqui no fórum como é feita essa troca.
Peças que foram trocadas (as buchas do varão, não estavam ruins, mas, como já ia trocar as outras, aproveitei o serviço.)
Segue foto de como estava a cruzetinha que fica no liame! Até eu me assustei e, estava ai o problema da quinta não engatar direito!
Sobre a folga no cambio! NÃO EXISTE MAIS!, e, ficou muito mais silenciosa as trocas de marchas, realmente é impressionante a diferença que faz essa alteração!
Bem, não troquei o liame do cambio, pois o meu não está com nenhuma folga (o troquei quando comprei o carro), mas, se tiver uma mínima folga que seja, recomendo a troca! Vale muito a pena!
Arbaços ai pessoal e, RUMO AO 4º Encontro Nacional Monza Clube!!!
