Página 19 de 64
Re: CONSUMO!!!
Enviado: 06 Mai 2008, 00:51
por TheRipper
José Leal escreveu:
TheRipper escreveu:O uso da sonda lambda nas injeções modernas se justifica mais pela emissão de poluentes do que qualquer outra coisa. A sonda lambda de "banda estreita", que é maioria absoluta em todos os carros, só tem alguma precisão na faixa de estequiometria perfeita, fora disso, ela só diz que a mistura está rica ou pobre, mas NÃO diz com precisão o quão rico ou pobre! Isso sem contar o delay da sonda.
Mas mantendo a relação "estequimetricamente perfeita" não traz economia, já que não há desperdício de combustível? Se bem que a relação "nunca" fica na ideal, já que a sonda só informa para a IE que a mistura está rica ou pobre. Se está rica demais, a SL manda empobrecer, se está pobre demais, manda enriquecer...
...Como vc anda com a MegaSquirt, fica bem mais fácil para controlar o consumo e o funcionamento do motor.
A relação de estequiometria perfeita é considerada a ideal para emissão de poluentes e durabilidade do motor, mas para consumo, é melhor que a mistura fique um pouco pobre (não muito, pois deixa o carro fraco e pode trazer problemas pela temperatura excessiva no interior das câmaras), e para potência, que a mistura fique um pouco rica, pois mistura rica (não rica demais) queima mais rápido, e ajuda a refrigerar as câmaras.
Quanto à correção por sonda em tempo real, geralmente a faixa de compensação (o quanto a ECU vai enriquecer ou empobrecer a mistura em função da leitura da sonda) é pequena, não chega a 10%. :smt023
MegaSquirt foi o brinquedo mais divertido que descobri nos últimos anos! hehehehe
Agora é só felicidade, fazendo 8km/l de álcool na cidade! :D
Re: CONSUMO!!!
Enviado: 06 Mai 2008, 11:01
por wQuick
TheRipper escreveu: MegaSquirt foi o brinquedo mais divertido que descobri nos últimos anos! hehehehe
Quais as reais diferenças entre a MegaSquirt e a Multec 700 ??? Vale a pena a troca nos monzas EFI ???
8km/l alcool é uma otima noticia....
Abraços...
wQuick
Re: CONSUMO!!!
Enviado: 06 Mai 2008, 11:39
por Alex
TheRipper escreveu:MegaSquirt foi o brinquedo mais divertido que descobri nos últimos anos! hehehehe
Você já está rodando normalmente com a MegaSquirt? Quando foi feito o seu projeto?
Eu tenho acompanhado a conversão que está sendo feita pelo Mattador:
http://monzamegasquirtbr.blogspot.com
Re: Dicas quanto ao CONSUMO!
Enviado: 08 Mai 2008, 14:03
por TheRipper
A MegaSquirt é muito superior à Multec 700, é totalmente programável em tempo real, é compatível com praticamente qualquer tipo de ignição (inclusive distribuidor HEI), suporta praticamente quantos injetores você quiser colocar, e funciona em modo semi-seqüencial, tem suporte a sonda lambda narrowband e wideband, knock sensor, saída pra shift light, boost control, etc, etc, etc. Não tem nem comparação, ela dá um mundo de possibilidades, é superior, inclusive, à aclamada Fuel Tech, pois tem mais recursos e é mais precisa.
Eu diria que vale a pena trocar a injeção original por ela se o motor tiver alguma modificação. Em motores totalmente originais, eu não mexeria.
Meu projeto foi (parcialmente) concluído no final do ano passado, e rodei quase 3.000 km sem nenhum problema! Agora vou partir para uma preparação um pouco mais pesada.
Enviado: 19 Mai 2008, 19:53
por andre.nizer
HELP ME !!!!
desde que adquiri minha criança (Outubro 2007) nunca me preocupei com o consumo (9km/l) as vezes 9,5 dependendo do pé...
eis que do nada o bicho começou a beber feito louco....
fiz um teste...
botei 30 reias de gasolina... geralmente dava pro rodar 110 KM numa boa !
Porém quando cheguei aos 75 vi que tinha ido toda a gasosa jah !!!
coloquei mais gasolina suficiente pra rodar mais 75 km e chegar aos 150...
porém rodei ateh 105, cheguei em casa e deixei o carro uns dias sem usar... outro dia fui sair e adivinha !!! nem saiu de casa... acabou a gasosa !!!
não tem nenhum vazamento aparente pra ir tanta gasosa !
a unica coisa que tem de errado ateh o momento é meu escapamento que como alguns sabem resolveu se suicidar e pulou da caranga em movimento... mas acredito que isso não seria o suficiente pra tanta bebedeira !!
rodo em média 35 Km/dia e com 10reais eu podia fazer esse percurso.... mas acho que agora soh com Vintão !! dai num há bolso que aguente !!
se puderem ajudar ... agradeço muito !
Enviado: 09 Jul 2008, 09:45
por Igor Conrado
Galera.
Sou de Vila Velha - ES, meu monza na manha faz 8,5 na estrada faz 12 - 13. Sempre quando estou com pouco combustivel troco de macha a 2000 giros acho que isso ajuda bastante na economia. Estou certo? :smt017
Enviado: 09 Jul 2008, 09:50
por Marcell 500 EF
andre.nizer escreveu:HELP ME !!!!
fiz um teste...
André, apenas uma mangueira rachada que fica gotejando quando acelera já é um bastante para jogar o consumo lá embaixo.
Enviado: 10 Jul 2008, 14:49
por mellosamuel
Gente, tenho um monza classic se 2.0 efi. Comprei de um cara que fez o motor e passou a alcool, coloccou os pistões do alcool, bico branco, porém a central ele não mexeu, está do gasolina. Está fazendo na média de 4 km/l na cidade e un 9 km na estrada. Eu esperava que fizesse mais, estou com ele ha uns 40 dias.
Será que essa central a gasolina pode estar injetando combustivel insuficiente e acabo pisando um pouco mais pro carro andar, consequentemente ele gasta mais, ou ele faz essa média mesmo?
Ele também não tem aquela arrancada, falha quando piso de uma vez, depois deslancha. Mas acho que tá gastão.
Valeu !
