Re: SL/e Sleeper 2.0 EFI (pistão flex,taxa,alcool)
problema é a falta de ajuste que tu vai ter. repito oque falei antes, o cobertor curto tu sempre vai estar com ele com esse teu sistema.
essa mistura o motor vai oscilar. no meu que é mais eficiente que o teu sistema pede 0.97 a 0.95 pra ficar bem estavel. aos 1.0 e 1.02 ele da umas osciladinhas... entao teu motor com certeza nao vai funcionar adequadamente em 1.0
nao existe receita de bolo, cada motor reage de forma diferente.
DÉCO
Cidade: Matao
Mensagem não lida por DÉCO »
Muito cuidado com o ponto num carro taxado igual ao seu heim Guilherme !!
Fariaswolf
Registrado em: 24 Jan 2013, 23:47
Mensagem não lida por Fariaswolf »
eu suspeito que o carro esteja com 5º de ponto, e não 10º...
eu não sei qual é o pms na polia, minha polia tem várias marcações, duas delas são fundas, e o restante são rasas, mais ou menos assim (olhando de frente, o carro)
eu abri outro tópico perguntando qual é o pms na polia do EFI, mas até agora ninguém respondeu.
eu acho melhor tu usar a polia de comando como referencia, é mais preciso, nao se mexe como a auxiliar, e tem o PMS da mesma forma.
como te expliquei seta 10° na pistola, trava o sistema, atira na polia comando, e vai mexendo ate alinhar as marcas polia com a tampa. e ta feito
DÉCO
Cidade: Matao
Só lembrando, c for ajustar o ponto no distribuidor, tem que jumpear A+B para gravar os novos parametros . . .
Fariaswolf
eu já fiz isso, como disse, não sei qual é a marca de referência pra setar os 10º na polia do virabrequim, por ter tantas marcações.
o problema de usar a polia do comando, é que ela está um pouco torta em referência ao pms do virabrequim por causa do rebaixamento do cabeçote. resumindo, usando a polia do comando = sem referências.
eu ate tinha te falado pra fazer uma nova marca, esquece essa bagunça de marcaçao.
coloca uma unica marca nova em um lugar, e uma marca de referencia, ambas alinhada no PMS. o resto tu ja sabe
Fariaswolf
Rafaelo escreveu:eu ate tinha te falado pra fazer uma nova marca, esquece essa bagunça de marcaçao.
rafaeloooooooooooooooooooooooooooo tu quer meu couro!
vou ter que comprar um relogio comparador pra fazer isso aí.
no olhometro continua como tá, vai que sobe demais o avanço e ... o pistão no meio igual um copo. :roll:
