Reativando alarme original - por onde começar?
Eden
Registrado em: 14 Fev 2012, 21:23
Re: Reativando alarme original - por onde começar?
Mensagem não lida por Eden »
Esse alarme original corta a igniçao também? O motor não pega se ele estiver com defeito? :smt023
coy
Cidade: itaguai
Modelo: Monza Club
Combustível:: GNV
Mensagem não lida por coy »
Ele corta o acionamento do motor de arranque.
abraços
MARCONI ALBERT
Enéias
Registrado em: 04 Set 2010, 00:14
Cidade: Eldorado do Sul
Mensagem não lida por Enéias »
No alarme original, não tem como fazer funcionar o levante dos didros então? nenhum sistema que possa ser ligado em paralelo, ou na fechadura, apenas um comando pra acionar os vidros?
Abraços.
FOTOS MONZA CLUB
coy
Cidade: itaguai
Modelo: Monza Club
Combustível:: GNV
Eneias, até daria pra bolar algo com uns relês, mais acho que não valeria apena seria muito gasto por nada, de qualquer forma vc iria precisar dos modulos de vidro e tem alarmes com um bom custo benfico no mercado.
Mas se quiser podemos tentar bolar algo.
Abraços.
MARCONI ALBERT
hbdamascena
Registrado em: 11 Fev 2012, 00:24
Mensagem não lida por hbdamascena »
Pessoal,
Meu problema é o seguinte, o antigo dono cortou os sensores do vidro, e entao me falaram que era só juntar os fios que ele ativaria, porem juntei e nada.
Não sei se é o chicote do meu que está zuado, além da sirene queimada.
Gostaria de saber como faço para testar o modulo na bancada, ver se ele manda corrente para sirene, luzes, e etc??? Pois se eu soubesse que ele estivesse funcioando, iria partir pra cima da ficao e achar o defeito.
Abraços.
Henrique Damascena
coy
Cidade: itaguai
Modelo: Monza Club
Combustível:: GNV
olha ai pra traz que tem o esquema todinho ai.
abraços
MARCONI ALBERT
Enéias
Bah, descobri porque o alarme parou de funcionar do nada, ou pelo menso, acho que descobro...tirei o rádio que era original...algumas página atraz fala isso...aterramento do pino 10...vou ver se colocando o radio novamente volta a funcionar...também foi trocado o miolo da chave, não se isso teria algo a ver com não estar funcionando...
Mas e aquele esquema de levantar os vidros , ou quando chaveia o carro ou quando liga o alarme no original?
Tem como? O que teria que comprar e tudo mais?
Sei que tem otimos alarmes a venda, mas queria esse esquema no orig.
se alguém tiver algum esquema aí e quiser compartilhar, estou disposto a tentar, pelo menos.
Valeu, abraços.
FOTOS MONZA CLUB
Enéias
Só pra constar...coloquei os plugs do radio original ontem pra teste e?? Alrme original funcionando perfeitamente...passo o imã ele aciona dando o beep e se abrir a porta apos um tempo ele dispara...ainda bem pois achei que tinha estragado...quase 20 anos e funcionando hehehe..
Vlw abss.
FOTOS MONZA CLUB
