Suprema 1993 2.0 - Fabrizzioviana
Fabrizzioviana
Registrado em: 26 Fev 2015, 10:26
Re: Suprema 1993 2.0 - Fabrizzioviana
Mensagem não lida por Fabrizzioviana »
Rafaelo escreveu:
500EF escreveu:Eu uso os vermelhos, 969, porque a lejetronic tambem é de baixa.
No carro dele, nao vai casar... Sao 3 ohms contra 16 ohms.
achei que eram de alta como os gasolina da familia motronic 1.54
500EF escreveu:Se puser na maquina e der entre 35 e 40% a mais, a engenharia diz que vai alimentar o motor linearmente desde a baixa ate o corte.
de uma forma simplificada sim, é isso mesmo.
algumas vezes falei a mesma coisa, o comprimento do pulso da ECU alcool nao é a mesma da gasolina. inclusive eu tenho isso dizendo num documento tecnico da motronic 1.54 alc/gas o pulso da ECU alcool omega 2.0 é maior que o da gasolina, fora os injetores.
Por isso queria usar a caixinha flex, ela aumenta o pulso do bico quando esta no alcool! Eu tenho uma lá, posso fazer um teste enquanto não faço um chip ou ponho MS!
eu no lugar dele compraria um wide pra fazer a conversão com perfeição extrair o maximo de aproveitamento da energia. :smt023 senão é baita de um chutometro. fazer um motor ligar nao quer dizer que ta bom. precisa muito mais que isso.
não é uma obrigatoriedade usar wide, mas se querem algo perfeito tem que ter ela. EU gastaria numa wide pra ter um acerto preciso. ae sim pode arrombar, e o avanço se compensaria na taxa mesmo.
[mais taxa, menos avanço]
O que é WIDE?
pode colocar la os 35% a mais de combustivel, certamente vai funcionar e nao vai quebrar o motor, mas tb so isso rsrsrs
35% a mais de alcool na gasolina?
500EF
Cidade: BH
Modelo: Monza 500 EF
Mensagem não lida por 500EF »
Não!!!!!
Com 13:1 de taxa, esqueça gasolina. Só no tanquinho de partida a frio e para lavar peças.
Estamos falando em vazão de bico 35 a 40% maior que os seus originais, colocados juntos na máquina...
No tanque do seu carro depois disso, só álcool.
@Rafaelo,
Se já está difícil ele entender isso, imagina um acerto super ultra fino com wide band...
Tem hora que precisamos ser práticos. E ele pode ficar tranquilo que vai funcionar muito bem com a vazão maior e conferência pela sonda narrow e pé embaixo, recomendadas. ;)
Fabrizzioviana
Algumas fotos da minha funeraria! kkkkkkk!!!
Estepe nunca rodou
500EF
Cidade: BH
Está bem inteira...
Capricha na montagem aí... Atenção nos detalhes, principalmente no acerto e põe para rodar (em todos os sentidos da palavra... rsrsrss). ;)
Fabrizzioviana
500EF escreveu:Está bem inteira...
Ta certoooo! De quem é essa da foto, deve ser 6canecos?
500EF
Cidade: BH
Peguei no google.
500EF escreveu:@Rafaelo,
pois é, ta complicado mesmo. o melhor é ele deixar na mao de um profissional.
Fabrizzioviana
Rafaelo escreveu:
Pois é, não acho um aqui em Barueri! Se eu passar o computador no carro não mostrará como está o funcionamento da sonda? e se ela vai se comportar com 0,86mv a 1000rpm?
