Teria com tirar uma foto pra ver como essa luz ilumina os bancos? valeudavid crozeta escreveu:oh... o meu eu usei 12leds 5mm ....fiz uma placa com uma capa de dvd plastica, vc fura passa as pernas dos leds e é so soldar com os resitores.pena eu não ter fotos do passo a passo...juniorunderground escreveu:Teria como alguem passar o esquema pra montar a plaquinha q vai na luz do teto? vi em algum lugar dizendo pra usar 6 leds piranhas.
Comandos do painel com iluminação por LED
juniorunderground
- Registrado em: 08 Ago 2009, 13:59
Re: Comandos do painel com iluminação por LED
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
rogertecmec escreveu:
Nem te estressa montando isso. Tem no Mercado Livre a lâmpada em formato de torpedo com LED, só comprar e colocar no lugar da outra!!!
manda o link amigo! me interessei!
abrass
▬ Clique Aqui para ver^^
rogertecmec
- Registrado em: 30 Nov 2007, 10:36
Ronaldo,dbzronaldo escreveu:rogertecmec escreveu:
abrass
Segue o link:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-102958345-_JM
Esse é o link das lâmpadas torpedos, que no monza são utilizadas na iluminação interna, na iluminação do porta-luvas, na iluminação do porta-malas e do cofre do motor.
Se vc quiser trocar alguma lâmpada pingo do monza, use essas aqui:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-103241109-_JM
São muito boas e iluminam bem, eu coloquei na iluminação interna do Astra e ficou melhor do que a lâmpada pingo incandecente.
Abraços.
Róger - Araucária/PR
Ex- Santana CS 1.8 gasolina
Verde - 1985
Ex- Monza SL/E 2.0 gasolina
Bordô - 1993
Ex- Astra GL 1.8 completo
Prata Escuna - 2001
Cinza - 2006
Verde - 1985
Bordô - 1993
Prata Escuna - 2001
Cinza - 2006
*DEntinHo-Rj* Pp*
- Registrado em: 03 Jun 2009, 12:19
cara eu fiz no meu e acho q ficou muito chamativo :smt017
Thomas Erich
- Registrado em: 20 Ago 2009, 20:32
so 1 coizinha galera!
os led's funcionao com 3.0 volts, se vc utilizar 1 resistor de 1k ohm, ele vai acender, porem vai funcionar com 1 tensao abaixo da especificada! (ele acende porem bem fraquinho)
recomendo utilizar 1 resitor de 450 ohm. assim ele acendera com 3.0 volts. e assim a luminação dele ficara maior! ;D
ha e outra
comprem led de 5mm de 18 mil mcd, e o led mais que mais ilumina!
abraço
ha e outra
abraço
Monza SL/E 91 2.0 gasolina - MOTOR ZERADO!
maurosbastos
- Registrado em: 29 Nov 2008, 21:06
A galera está cada vez mais se especializando na iluminação com leds.
Gostei muito do azul, mais sou fã do super-branco!!!!!
A dica que eu dou é não colocar muito forte tão forte, principalmente os que ficam próximo ao vidro do motorista, os do botão da lanterna/farol. Pois se seu carro tem insulfilm ele reflete e atrapalha a para utilizar o retrovisor...pricipalmente logo que entra no carro e dá a ré......
Ainda vou criar uma placa para o teto, ou comprar no ML mesmo...rsrs
Abraços a todos
Abraços a todos
Mauro Bastos
Monza Classic SE 2.0 MPFI 1991 (4 portas) viewtopic.php?f=5&t=6028
Painel Digital,CB, Trava, vidros e mala elétrica, DH, AC, rodas Originais diamantizadas, volante regulável, console com leds de alto brilho, bancos de couro, Oléo GTX alta quilometragem, MILITEC, Gasolina e GNV (18m³), Som (caixa selada).
Monza é Monza...hehehehehe
Adriano Pereira
- Registrado em: 12 Ago 2009, 15:52
EU NÃO VO ME AVENTURAR,NESTE MONTE DE FIOS NÃO :smt018 ..TA LOUCO QUANTO FIO
QUERO TROCAR MEU,MINHA ILUMINAÇÃO,E FAZER ALGUMAS MODIFICAÇOES EM TODAS ESTAS PARTES... MAS VOU MANDAR FAZER
LA VAI MAS GASTO DE $$$$$$$,TO LASCADO MESMO....... MAS VALE CADA CENTAVO :smt023
Adriano Alves Rodrigues
Cana de Nova Iguaçu.
LeoPilotO
- Registrado em: 17 Out 2008, 16:24
eu não posso simplesmente trocar a lâmpada convencional pela led ? pois a led que eu uso na coluna de manometros tem esse mesmo socket e funciona perfeitamente sem precisar dessa coisa de resistor
