Scanner Caseiro para Multec 700 - Monza EFI
- frfavoreto
- Registrado em: 01 Ago 2011, 13:32
Re: Scanner Caseiro para Multec 700 - Monza EFI
Senhores, eu comprei um conversor USB/Serial que utiliza o chip PL2303 e não deu certo nem com ElanScan nem com EFI Live.
Creio que os únicos conversores que funcionam são os que utilizam o chip FT232RL, todos que vi usando esses conversores obtiveram sucesso na captura dos dados.
- frfavoreto
Comprovado, o único tipo de conversor que funciona é os que possuem chip FT232RL, da FTDI, somente. Após tentar fazer funcionar com o PL2303 não funcionou de jeito nenhum, foi só arrumar um FT232RL e funcionou perfeitamente.
Não comprem conversores USB/Serial que não sejam do chip da FTDI porque não vai funcionar no ElanScan nem no EFI Live.
- Registrado em: 27 Mai 2008, 09:05
Amigos monzeiros, me esclareçam uma coisa sobre a central EFI para fazer scanner: o conector dele é do tipo ALDL?
E o que vocês acham desse cabo adaptador abaixo, ele funciona?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -pinos-_JM
TJ Razor X: "Drive... it's our mean of freedom, b'coz........ I'M A LEGEND!!!!!!!"
CHEVROLET MONZA GLS 2.0 EFI 1994/1994 CINZA BARTÖK (BART)
Um piloto em busca de aventuras.
- frfavoreto
Esse cabo é para conector ALDL de 10 pinos mas o Monza, Kadett e Ipanema usam ALDL de 12 pinos. Teria que ser este http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -chave-_JM
- Registrado em: 02 Ago 2011, 00:28
Nenhum dos dois cabos sevem, já testei com o OBD2 to ALDL 12 e não rolou.
O jeito e montar o circuito ou comprar a plaquinha que já citei neste post!
Kadett GL 1.8 E.F.I 95/96
Desembaçador, Travas, Aro liga leve 13, Milhas, Painel Digital, Vidros Elétricos, Computador de bordo.
www.youtube.com/dutodiboa/
- frfavoreto
Se cortar fora o plug OBD2 serve sim, bastando identificar em qual pino do ALDL vai cada um dos fios do cabo.todiboa escreveu:Nenhum dos dois cabos sevem, já testei com o OBD2 to ALDL 12 e não rolou.
Errado frfavoreto, porque eu já fiz isso.
Comprei um scanner OBD2 + o adaptador OBD to ALDL e não deu certo.
Tentei no modo caseiro mesmo tentando identificar o pino certo e não rolou também.
Agora se queres tentar, tente vai ter um grande decepção e gastos como eu tive.
Abs!
Abs!
- Registrado em: 05 Ago 2011, 18:58
Caros amigos, um Feliz Natal a todos.
Me perdoem, mas não encontrei a resposta à minha dúvida, por isso, conto com a paciência de vocês e peço a resposta. Minha dúvida é a seguinte: Se eu comprar o Scanner Opcom Gm Chevrolet OBD 2 e um Cabo Adaptador GM ALDL10 Pinos OOBD 2 16 Pinos terei sucesso na leitura no meu Monza 93/93?
Agradeço aos que puderem responder.
