teste lampejante da injeção eletronica
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Re: teste lampejante da injeção eletronica
tem como realizar este teste de lampejante na fiorino fire 2010?com injeçao da magnet mareli.
MonzaClub20EFICHZ
O teste lampejante foi abandonado há anos, injeções modernas só se consegue os erros via scannertyo escreveu:tem como realizar este teste de lampejante na fiorino fire 2010?com injeçao da magnet mareli.
prjerry
- Registrado em: 19 Fev 2009, 23:08
Galera, fiz o teste e deu resultado 42: Tensão alta no comando da bobina dos cilindros 1 e 4
Falha no controle do avanço da ignição (Multec 700), na prática o que isso significa? O que tenho que fazer para resolver o problema, a luz vem ascendendo de forma intermitente, e qdo ascende o carro não desenvolve...
abs
Jerry
abs
Jerry
MONZA GLS / 1995 / GASOLINA / 2.0 / EFI / COMPLETO / RODAS 14"
FOTOS: viewtopic.php?f=33&t=13476&p=150515#p150515
prjerry
No Monza o código 42 pode indicar módulo HEI com problemas.
Note que pode ser o próprio módulo, um plugue ou a fiação.
prjerry
Luiz Carlos,Luiz Carlos (Rio) escreveu:prjerry
será que pode ser que este código ficou gravado, pq tive muitos problemas com o HEY antes? To pensando em resetar para ver se aparece de novo, o que acha?
abs
Jerry
MonzaClub20EFICHZ
Não é má idéia, tente e veja no que dá, mas isso não é necessáriamente problema do módulo HEI, é problema no avanço, pode ser desde carro fora do ponto, quanto problema com velas ou cabos de velas, até problemas de compressão dos cilindros, até o HEI. Vá do mais simples ao mais complicado, o melhor teste é via scanner, o disponível na minha assinatura.
Nelson osorio
- Registrado em: 05 Dez 2011, 19:09
Pessoal, veja se alguem consegue me ajudar....
Minha luz de injeção acende após uns 15 min rodando com o carro, e não apaga mais.
Já peguei algumas dicas aqui no forum, é mais para tirar de vez minhas dúvidas.
O codigo é VSS, sensor de velocidade... O mecânico não achou nada de errado, sensor é novo! Segundo ele, o sinal do VSS não chega na central, tanto que com o aparelho a velocidade fica zerada. O certo seria marcar velocidade nele. O funcionamento do carro ta perfeito, mesmo com a luz acesa intermitentemente.
O que pode ser, aterramento?? fiação? Nao tive tempo de levar no auto eletrico e o mecanico ficou com preguiça :smt011 :smt011
Precisa de um novo reparador...
O sensor de velocidade do Monza tem 3 fios. Um recebe tensão de +12v, outro sinal que vai para UCE e o aterramento que vai conectado à carcaça do alternador. É muito simples, qualquer falha em um desses pontos o sensor deixa de funcionar.
O Monza com transmissão manual usa sensor VSS de 8 pulsos e o automático usa sensor de 13 pulsos. Veja também a aplicação do sensor.
